А сколько на Е36 будет вынос? Подходят ли от ее диски на Е46? Просто мне предложили диски от Е36 с выносом 38. Но вспомнил твои цифры и решил еще раз все проверить.
P.S. Может ссылку даш на определение параметров дисков от марки автомабиля?
Нужен совет по дискам
Автор
Ioda
, май 10 2006 09:43
Сообщений в теме: 19
#16
Отправлено 12 Май 2006 - 08:33
#17
Отправлено 12 Май 2006 - 09:33
У 36 такой же вылет. 42..47. 38 не штатный. Самому его предлагают. Пока разумной ссылки не дам, сегодня модно вылет уменьшать. Посмотри файл колеса, что Yеllowblue отложил. Там четко написано при какой ширине диска какой вылет. Если не собираешься ездить на резине шире 225- нет смысла брать диски шире 7.0 если резина 195.....205 то 6.5-7.0. Для этих дисков тебе подойдет любой вылет диапазона 42...47. Если будут 6.5(посадочный) и ничего другого не найдешь, можно уж взять 38. Но лучше хотя бы 42.
Кстати ,, с дисками на 16 проблем с вылетом нет. и Только турция и тайвань на 16" идут с 35...38.
Или ты 15" хочешь? Если 15, то моделей правильных мало. Могу ссылки дать, посмотришь.
Да, еще. Смотри внимательно DIAметр посадочный на ступицу. =72.5 (+/-0.1) чаще 72.6мм. А то дурят, от е39 впаривают 74.1. Хотя там вылет не тот, меньше гораздо.
#18
Отправлено 12 Май 2006 - 09:47
Да, диски некоторые производители маркируют по разному. Чаще, ширина в дюймах действительно равна посадочной ширине. Но иногда и наружной ширине. Берешь рулетку и меришь внутри от борта до борта. Для 7.0=17.8см. Для 6.5=16.5см
Будут смеятся- посмейся в ответ. Зато надежнее. Уже проходил. Когда за 6.5 выдается 7.0. Хотя на маркировке 6.5....
P.S. Ты какую резину планируешь ставить? В зависимости от ширины надо и диски выбирать.
И перед монтажем резины рекомендую проверить диски на биение. Офигел, когда 4 новых диска "тряслись" одной из полок. Бренд пока не скажу, пока еще раз не проверю.
#19
Отправлено 12 Май 2006 - 10:17
Я вообще то хотел поставить 15 диски. Дороги у нас не совсем идеальные, да и бардюров достаточно. У меня сейчас стоят 17, но вроде нормальной фирмы - RIAL. Машина неделю с Германии. Резина уже на исходе. Вот и стоит вопрос, толи брать 225/45 R17 (резина достаточно дорогая) или продать эти (может быть обмен) и купить R15, тогда 205/60 R15 (резина дешевле). На 16 пока не смотрю, потому как разницы большой от него наверное не получу, по сравнению с 17.
#20
Отправлено 13 Май 2006 - 10:51
Если 205 ставить будешь, то годится диск 6.5...7.0 По уму, нужен диск 15х6.5 по всем нормальным правилам и нормам включая рекомендации Мишлен. Но Бмв пишет в книге 7.0х15. Хотя считается что 205/60/должна одеваться на 6.0-6.5, в допуске 7.0 Для себя ищу 6.5х15 (диск легче и меньше выступать будет).
Оригинал только шириной 7.0
С правильным вылетом или близким из 15" неоригиналов больше всего 7.0".
Enzo Design O et43., 15x6.5
Alutec M5 15x7, et45,
AEZ icon5 15x7 et40,
Stilauto SR200 15x7.0 et40
Excluzive Line Type K, T, 15х6.5..7.0 et38
Ряд моделей Алессио, 6.5-7.0 (например Мираж) но с ет38
rus:
КиК Дракон 15х7 ет38..42
Zepp Классик 15х6.5 ет42 (35...42)
Zeppelin Туризмо 15х6.5 ет38
ВСМПО, но все
с 35..38
Ну и Тайвань с Турцией. Еще там ряд моделей.
Это из того что продают у нас или возят из Москвы. Из всего этого я бы взял Алутек. Или Энзо.
16"х выбор больше
и вылет правильный.
Но это у нас. В BY не знаю.
Меня упорно убеждают большая часть продавцов, что Тайваньские диски хорошего качества... Не знаю уж насколько это соответствует действительности. Похоже буду брать диски с ет38. 15х6.5 очень мало вариантов возят, в основном от 7.0 все, а мне надо под узкую резину. (185...205)
Сообщение отредактировал YURI_78RUS: 13 Май 2006 - 12:28
