Масло в системе охлаждения!
Сообщений в теме: 15
#1 Пушистый Зайчик
Пушистый Зайчик
  • 16 сообщений
  • 530 е60
  • Мозырь
Отправлено 23 Март 2013 - 04:34
Всем здрасте. Ситуация такова, появилось масло в системе охлаждения. Грешил на то что линули по незнанке (хотя нужно быть идиотом) на центре замены масла. Промыли как положено, несколько раз, до полной чистоты воды. Пара часов и снова масло там же. По опыту знаю что проблема в масленом холодильнике (теплообменнике) на первом месте. Сняли, проверили-все гуд. Так же знаю (может ошибаюсь) что если масло из за прокладки гонит, до оно должно быть рыжим и зернистым. Короче SOS господа! Спасибо
#2 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 23 Март 2013 - 07:29
Симптомы, как поняли, что оно там?
#3 Пушистый Зайчик
Пушистый Зайчик
  • 16 сообщений
  • 530 е60
  • Мозырь
Отправлено 23 Март 2013 - 07:40
Решил проверить уровень жидкости в системе. Там в бачке желтая лейба уровня есть. Дак вот ее видно не было из за наплыва масла на ней. Уровень масла в норме и в маторе и в акпп
#4 Yukon
Yukon
  • 941 сообщений
  • E39 2.5D, E46 320d - продано
Отправлено 23 Март 2013 - 08:45
Так ты сам во всеи разобрадся: маслоохладитель отпадает, значит добро пожаловать снимать головку :1123207701:
#5 Пушистый Зайчик
Пушистый Зайчик
  • 16 сообщений
  • 530 е60
  • Мозырь
Отправлено 23 Март 2013 - 09:32
Ребята! Никогда не сталкивался с этим. Это сильно беда?
#6 FLOT
FLOT
  • 576 сообщений
  • BMW E60 545 механика
Отправлено 24 Март 2013 - 09:51
мотор какой стоит ?
#7 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 24 Март 2013 - 12:08
На М57 сия проблема станет от 500 до 1000. Но делать умеют. На том же Алекспремиум...
Понаблюдай за двигателем, за температурой в тесте. Должны быть другие симптомы - дыметь, сладкая эмульсия на маслозаливной, обильная эмульсия на фильтре КВКГ, может иногда при заводке не проворачиваться двигатель, должны уходить/меняться уровни масла и антифриза. Причем не обязательно все вышеописанное будет присутствовать вместе. Мало ли, может действительно кто пошутил и плеснул масло в антифриз.....
#8 Пушистый Зайчик
Пушистый Зайчик
  • 16 сообщений
  • 530 е60
  • Мозырь
Отправлено 24 Март 2013 - 04:24
мотор какой стоит ?
М57
#9 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 24 Март 2013 - 05:43
А как теплообменник проверяли,опресовывали????
#10 Пушистый Зайчик
Пушистый Зайчик
  • 16 сообщений
  • 530 е60
  • Мозырь
Отправлено 24 Март 2013 - 06:05
Да. Проверяли не сами. Отдавали человеку который занимается ремонтом систем охлаждения. Заверили что теплообменник в порядке
#11 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 24 Март 2013 - 10:18
Чтобы исключить проблему теплообменника,единственный верный вариант снять его и соединить армированным шлангом подающую и обратку масла акпп.Заполнить систему охлаждения обычной водой,перед этим промыв её и покататься.За перегрев акпп волноваться не стоит.При обычной езде это исключено. Такой способ помог год назад выявить неисправность.Виной был именно теплообменник.
#12 Пушистый Зайчик
Пушистый Зайчик
  • 16 сообщений
  • 530 е60
  • Мозырь
Отправлено 24 Март 2013 - 10:40
Спасибо. Попробую и отпишусь. Надеюсь что все таки в холодильнике проблема
#13 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 25 Март 2013 - 03:33
если авто на АКПП, то с учетом твоей ниформации про неизменый уровь масла в моторе 90% что это теплообменник акпп антифриз/масло АКПП. смотри уровень масла в коробке!
#14 Пушистый Зайчик
Пушистый Зайчик
  • 16 сообщений
  • 530 е60
  • Мозырь
Отправлено 25 Март 2013 - 08:02
Коробка автомат. Проверял на запущеном двигателе и включеной задней передачей. В норме уровень
#15 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
  • 335I JB4+Укроп
Отправлено 25 Март 2013 - 07:01
а кто сказал про заднюю передачу?
