задние пружины
Сообщений в теме: 51
#16 Maximusmas
Maximusmas
  • 457 сообщений
  • e46, 320Ci, 2002г, m54, 170Hp,
  • Minsk / Belarus
Отправлено 05 Май 2013 - 07:09
по чем брал?
130 - пара
вчера поменял, катаюсь.
изначально машина выше стала на порядок. проехался - вроде просели, но выше, чем было.
старые пружины были такими же, как мне показалось.
но на одной отломался виток снизу, на второй и снизу, и сверху.
кстати, пишут поменять их делов на 30 минут паре человек.
ну не знаю, меняли втроем, часа полтора, пока не приспособились как можно всунуть новую пружину, т.к. просто так, я отведенным до упора вниз рычагом, они не становились.
#17 Maximusmas
Maximusmas
  • 457 сообщений
  • Minsk / Belarus
Отправлено 05 Май 2013 - 07:18
Зачем на купе усиленные?
хз.... может прослужат дольше)))
или не стоило?
#18 Buze
Buze
  • 78 сообщений
  • 530i
  • xxx
Отправлено 12 Май 2013 - 01:58
Обломался виток сзади на пружине, хочу поменять пружины и заодно занизить, т.к. стоят сейчас 18-е катки разноширокие и машина кажется джипом, нужно немного опустить . Подскажите какие пружины ставить и с каким занижением?
#19 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
  • e32 735ia, e70 3.0sd
  • Moskow +79778770490
Отправлено 12 Май 2013 - 02:04
на сайтах производителя написанно что усиленные это не длиннее а просто при пустой машине машина не выглядит джипом а при загруженной не сильно проседает - тоесть в пустом состоянии могут и будут ниже чем сток а в загруженном выше что скажете насчет lesjefors? а то тоже предстоит менять
#20 Andrei_320d
Andrei_320d
  • 26 сообщений
  • E46 320d
Отправлено 13 Май 2013 - 08:55
Доброго всем дня. На моем рестайловом седане E46 2004 г.в. сломалась задняя пружина. Купил и установил пару новых, после чего машинка вроде села чуть ниже. При этом и на старых пружинах при езде на литых дисках задние колеса иногда задевали арки, а с новыми стал замечать это чаще. Но одном из российских форумов нашел информацию, что в природе бываю проставки под пружины разной высоты, в результате чего машину можно поднять. Это на самом деле так, или поднять зад можно только более длинными пружинами?
#21 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Май 2013 - 09:51
Доброго всем дня.
есть пакет для плохих дорог. он тебе поможет.
#22 Andrei_320d
Andrei_320d
  • 26 сообщений
  • E46 320d
Отправлено 13 Май 2013 - 10:39
Спасибо за инфу. А в пакет что входит? В смысле можно ли что-нибудь докупить к моим пружинам, или пружины входят в такой пакет?
#23 Pshek
Отправлено 13 Май 2013 - 11:06
Доброго всем дня.
советую диски поменять
#24 ldc
ldc
  • 411 сообщений
  • 3er Coupe (E46)
  • Минск / В. Игнатовского
Отправлено 16 Май 2013 - 01:49
подскажите пожалуйста! какие пружины стандартные стоят сзади на купе, а то звонил на разбор, говорят что у них в наличии заниженные, а стандартные они или нет не знают
#25 oleg81
oleg81
  • 373 сообщений
  • 320i Е46
Отправлено 16 Май 2013 - 05:48
ставил год назад, полет нормальный (лето 18, зима 15 радиус).
#26 Andrei_320d
Andrei_320d
  • 26 сообщений
  • E46 320d
Отправлено 19 Май 2013 - 01:37
Вчера на Ждановичах купил резиновые проставки высотой 3 см. Продавец сказал, что они подходят для всех бочкообразных пружин. Завтра попробую поставить.
#27 Andrei_320d
Andrei_320d
  • 26 сообщений
  • E46 320d
Отправлено 21 Май 2013 - 05:07
Проставки установил (вверху пружин). Зад поднялся. Порекомендовали проверить развал-схождение.
#28 8737507
8737507
  • 123 сообщений
  • E46 320d m47n
Отправлено 02 Июнь 2013 - 10:47
Всем кому нужна помощь могу сказать одно по задним пружинам ставил кучу всего!! прокатило одно от омеги 2,5 дизель поставил как влетые стоят до сих пор кому надо могу номер по каталогу подсказать верняк проверено на 2 машинах уже 2 года ездим фирма пружин не помню но коробка осталась 8737507 мтс и вел9451571 если надо подскажу
#29 LANART
LANART
  • 1 415 сообщений
  • E
  • MSQ-YYZ
Отправлено 03 Июнь 2013 - 09:53
А, что, на разборках кончились родные пружины для E46?
#30 Andrei_320d
Andrei_320d
  • 26 сообщений
  • E46 320d
Отправлено 03 Июнь 2013 - 01:02
Вроде омеговские пружины повыше родных 46-х.
