Проблема с ABS
Сообщений в теме: 21
#16 _snow_
_snow_
  • 238 сообщений
  • E90 328XI ML (USA)
Отправлено 25 Февраль 2014 - 10:57
какая стоимость датчика?
брал на разборке за 20 у.е.
#17 zymmer
zymmer
  • 62 сообщений
  • e36 323
Отправлено 25 Февраль 2014 - 01:26
брал бош 55 уе на некрасова!(бу кот в мешке)
Сообщение отредактировал zymmer: 25 Февраль 2014 - 01:27
#18 Andriy90
Andriy90
  • 23 сообщений
  • 320
  • 1992
Отправлено 26 Апрель 2014 - 12:22
Всем привет!
БМВ е36 1992 года.
Загорелась лампочка ABS  после замены салонного фильтра. Проверил тестером сопротивление на разъёме к блоку ABS заднее правое колесо – нет сопротивления ( все остальные показывают  приблизительно 1730 Ом) «поддомкратил» колесо, отсоединил датчик, проверил напрямую от датчика, показывает 1730 Ом))))))))))) проверил проводку - нет контакта сразу на двух проводах, которые идут к заднему правому колесу.
Оставил поиски, потому что надо было ехать в дорогу (2000 км). Лампочка горела 1000 км, потом помыл  машину,  и на утро  лампочка потухла - замкнуло))))). Приехал обратно 1000 км, постояла 2 дня, не было дождя, и опять светится, где искать проблему?
Все провода под бардачком передёргал - нет эффекта
#19 4751-5
4751-5
  • 170 сообщений
  • e-36 1,6 м43
  • Борисов
Отправлено 18 Март 2019 - 08:39
доброго дня! подскажите чё делать? завёл-тронулся-при наборе скорости от 0-20 гудит АБС (пинается в педаль тормоза) - больше 20 км/ч перестает. если ехать со скоростью 5-15 км/ч он гудит около 40-50 сек и выбивает ошибку 164 и 700. подсоединяю комп пишет 164-выпускной клапан,задний мост не работает, прерывистый.
700 - неизвестная ошибка.
сбрасываю не помогает.
грешил на датчики абс - заменил сзади датчики -- не помогло.
#20 Maxizzz
Maxizzz
  • 46 сообщений
  • e36 318i
  • BLR
Отправлено 20 Март 2019 - 07:08
у меня по другому ошибка называлась(про клапан) пока искал конкретно что это, потекла трубка тормозная, после замены пропала ошибка! хз связано между собой или нет!
#21 Xsandr
Xsandr
  • 3 сообщений
  • E36
Отправлено 28 Август 2021 - 09:22
У меня беда с абс такова. Он типа не работает постоянно но когда после дождя проедишь по луже может заработать ненадолго. На что грешить?
#22 Jurun
Jurun
  • 1 347 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 28 Август 2021 - 09:46
Проводка.
