Пластиковые накладки на пороги (наружные)
Сообщений в теме: 23
#16 Andrey e36
Andrey e36
  • 401 сообщений
  • E36 седанчик
  • Солигорск
Отправлено 29 Март 2013 - 10:00
Ну всё понятно будем думать,хотелось всё таки посмотреть как клееные будут выглядеть.
#17 Velzevul
Velzevul
    тутэйшы
  • 1 746 сообщений
  • ковёр-самолет
  • Тегусигальпа
Отправлено 29 Март 2013 - 11:47
Внешне так же...
#18 bmw edu
bmw edu
  • 98 сообщений
  • e36
  • астрахань россия
Отправлено 17 Апрель 2013 - 11:15
в общем для сведения.ставил на обычный черный герметик.задолбали отклеиваться.но год проездил.буду ставить теперь на стекольный герметик+надо грунт какой то наносить для лучшего соединения герметика с пластиком
#19 st0k
st0k
  • 173 сообщений
  • 3
Отправлено 17 Апрель 2013 - 10:12
Нижние клипсы докупал на Логойке, они идут без дюбеля, просто с распорной втулкой, стоят не дорого. Т.к у тебя еще нет отверстий в пороге, то можно подобрать любые. Количество и расположение отверстий снизу поймешь по накладке порога, если она оригинал, то в ней будут отверстия. Теперь верхние крепления, тут малость сложнее. По заводу идут 11 отверстий (2 в крыле включительно), в отвертие встовляеться дюбель, также покупал на Логойке, затем в дюбель встовляеться Ш-образная клипса (если пороги М), и П-образная (обычные). Себе заказывал Ш-образные клипсы на Некрасова (X-авто), стоили около 2-3$. Расположение верхних отверстий в пороге смотри на фото, точные размеры между отверстиями думаю не принципиально. Боковые клипсы. Здесь легко, их по 2шт. в каждой накладке, расположены со стороны задней арки. Представляют собой клипсы с распорной втулкой малого диаметра, опять же отверстия есть в накладках. Покупал на Логойке, по стоимости около 2 рублей. Установка: Начинаем с верхних креплений (дюбель в порог, клипса в дюбель), прищелкиваем накладку, затем встовляем нижние и боковые пистоны. Не понимаю зачем клеить на всякие герметы, вроде все не так сложно, по цене приемлимо, не обязательно ставить все верхние пистоны. Пару фото: отличие Ш-образных от П-образных пистонов, ну и фото как я себе ставил. Автос купе 95г., Может на седане, компакте другое расположение отверстий. Удачи. :heey:
#20 mr.zLo
mr.zLo
  • 607 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2013 - 10:50
Если клеить на гермет то только на полиуритановый шовный, задолбёшься отдирать, на авторынке валом, лучше брать большой тюб под строит пистолет. Силиконовый гамно - не держит хоть по инструкции и заявлено что можно стекло клеить
#21 compact316
compact316
  • 18 сообщений
  • E36
  • Беларусь/Клецк
Отправлено 18 Апрель 2013 - 10:21
Удачи. :heey:
Спасибо, очень наглядно и популярно:good:
#22 197894
197894
  • 206 сообщений
  • e36+е61
  • Baranovichi Belarus
Отправлено 20 Апрель 2013 - 09:36
Что бы радовали глаз))
поддерживаю
#23 Andrey e36
Andrey e36
  • 401 сообщений
  • E36 седанчик
  • Солигорск
Отправлено 29 Май 2013 - 12:38
Удачи. :heey:
Каким диаметром сверлил отверстия?
#24 жека камаз
жека камаз
  • 1 сообщений
  • e36
  • город герой Киев
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 09:13
Нижние клипсы докупал на Логойке, они идут без дюбеля, просто с распорной втулкой, стоят не дорого. Т.к у тебя еще нет отверстий в пороге, то можно подобрать любые. Количество и расположение отверстий снизу поймешь по накладке порога, если она оригинал, то в ней будут отверстия. Теперь верхние крепления, тут малость сложнее. По заводу идут 11 отверстий (2 в крыле включительно), в отвертие встовляеться дюбель, также покупал на Логойке, затем в дюбель встовляеться Ш-образная клипса (если пороги М), и П-образная (обычные). Себе заказывал Ш-образные клипсы на Некрасова (X-авто), стоили около 2-3$. Расположение верхних отверстий в пороге смотри на фото, точные размеры между отверстиями думаю не принципиально. Боковые клипсы. Здесь легко, их по 2шт. в каждой накладке, расположены со стороны задней арки. Представляют собой клипсы с распорной втулкой малого диаметра, опять же отверстия есть в накладках. Покупал на Логойке, по стоимости около 2 рублей. Установка: Начинаем с верхних креплений (дюбель в порог, клипса в дюбель), прищелкиваем накладку, затем встовляем нижние и боковые пистоны. Не понимаю зачем клеить на всякие герметы, вроде все не так сложно, по цене приемлимо, не обязательно ставить все верхние пистоны. Пару фото: отличие Ш-образных от П-образных пистонов, ну и фото как я себе ставил. Автос купе 95г., Может на седане, компакте другое расположение отверстий. Удачи. :heey:      а ш-образные на обычные не пойдут ?
