Замена тормозных колодок
Сообщений в теме: 80
#46 barkas
barkas
  • 461 сообщений
  • 740iL F02
  • Минск Запад-3
Отправлено 03 Февраль 2015 - 06:40
Колодки поездят ещё, потом наклепать и по новой и лампочка не горит и колодки огонь.
Пошутил, да? Клепач...
#47 Kreel
Kreel
  • 392 сообщений
  • 745 E65
  • Minsk - Moscow
Отправлено 03 Февраль 2015 - 07:11
:))  - таки да, это из серии как кто-то тему создал, "заглушки под парктроники"
#48 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 03 Февраль 2015 - 08:56
Спасибо, за ответ по делу. Уже так и сделал, через борт комп всё сбросил. Лампочка не горит. Колодки вроде ещё поездят, при замене можно и датчики поменять.
если машина как в подписи то прокатит, а если е60 65 90..... то датчик менять если начал стираться и никакие закорачивания не помогут
при сбросе замены колодок  в блоке закодирован примерный пробег до замены и начинается обратный отсчет
зная толщину новых колодок и пробег до  стирания датчика до первой ступени рассчитывается остаточный пробег для замены колодок
так что придется потратить 5 уе для корректной работы
#49 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 03 Февраль 2015 - 10:50
Успокойся никто ничего менять и покупать не будет. Шо вы!
#50 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 04 Февраль 2015 - 12:24
заглушки парктроников это что-то чем-то..)))))
#51 barkas
barkas
  • 461 сообщений
  • 740iL F02
  • Минск Запад-3
Отправлено 04 Февраль 2015 - 09:01
Да всё нормально закорачивается и гаснет, проверено. Я так сделал на время, до замены колодок. Машина Е65 745i. На счёт датчиков, так не проблема купить, буду колодки менять и датчики возьму. Просто пока чтобы не мозолила лампочка глаза так заделал. Перед вообще нормальные, задние на половину. Менять пока не вижу смысла.
Сообщение отредактировал barkas: 04 Февраль 2015 - 09:05
#52 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 04 Февраль 2015 - 10:54
от лампочки спасает черная изолента...
#53 barkas
barkas
  • 461 сообщений
  • 740iL F02
  • Минск Запад-3
Отправлено 04 Февраль 2015 - 11:08
:good: Тогда надо и бортовой ком заклеивать. Там же пишет...
#54 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 04 Февраль 2015 - 12:48
гаснет везде!!! какие ступени?!?!
#55 dimos530
dimos530
  • 597 сообщений
  • X5
Отправлено 04 Февраль 2015 - 01:15
Продам за пиво несколько комплектов колодок в идеальном состоянии, менялись по причине износа датчика( датчики в комплекте).
#56 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 04 Февраль 2015 - 01:23
датчик разбери и посмотри
старые машины пробег считали?
а теперь считают===== не задумывался как?
а при сбросе пробег в минус видел?
Сообщение отредактировал rrp: 04 Февраль 2015 - 01:28
#57 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 04 Февраль 2015 - 03:27
Ок, Ты хочешь сказать, что датчик, не просто кусок провода, а что тогда?!?!?
Р.S. можно конечно предположить что в датчике несколько ступеней, но тогда как минимум нужно 3 провода чтоб на него шло! Либо вообще в нем меняется сопротивление, по Мере износа....
Р.S. 2 ... тебя постушать, так б/у датчик на новые колодки не поставишь, если он еще не (сработал)
Сообщение отредактировал 1358673: 04 Февраль 2015 - 03:33
#58 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 04 Февраль 2015 - 04:34
если он не сработал то поставишь
разломай аккуратно и все увидишь
#59 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 04 Февраль 2015 - 06:29
не буду разламывать, скажу так, кто захочет проверить, пусть ломает, датчик это обычный кусок провода, с кусочком пластика на кончике, для установки в колодку, когда колодка стирается до его уровня, провод просто перетирается, не более того, цепь размыкается, ошибка на панели появляется....
#60 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 04 Февраль 2015 - 07:14
Вот вы упрямый человек, ну не обычный это датчик как на е39/38/46/53 и т.д. Он многоуровневый. У него как вы говорите кусок пластика в который залито последовательно 3 или 4 проводочка. Думаю что меряется сопротивление и машина понимает сколько осталось колодкам жить.
