что вы имели ввиду-не путайте со старыми? интервал не сброситься?так нельзя же просто сбросить интервал даже если нет разрыва. Не путайте со старыми
Замена тормозных колодок
#16
Отправлено 11 Март 2013 - 04:51
#17
Отправлено 11 Март 2013 - 06:19
1. если уже ЕСТЬ разрыв - факт, что никакого сброса не получится сделать! Должна быть "закрытая цепь" (для этого и меняется датчик)
2. да, датчик я и видел, и менял (и даже оставлял старый если он целый
3. Есть желание - меняйте датчик, никто не спорит что это плохо.
4. Классная сегодня погодка
#18
Отправлено 11 Март 2013 - 09:11
#19
Отправлено 11 Март 2013 - 09:29
Бывает скрипят при парковке,и очень пылят!На СТО предлагают поставить "РЕМЗУ"
, кто знает это нормальная фирма?
#20
Отправлено 11 Март 2013 - 10:11
Зайдите в ветку созданную Мистейком о колодках и дисках!На СТО предлагают поставить "РЕМЗУ"
Почитайте, там много познавательного!
#21
Отправлено 11 Март 2013 - 11:16
#22
Отправлено 30 Май 2013 - 09:19
#23
Отправлено 30 Май 2013 - 10:05
#24
Отправлено 31 Май 2013 - 09:38
+100Раздули так раздули тему!Ну неужели эти датчики заоблачных денег стоят чтоб думать,менять или нет!Нужно ещё вопрос поднять до кучи,менять колодки или на старых поездить???
постоянно так делаю, ток не наклепываю на жидкий гвоздь ставлю. Кстати освоил и технологию нв ф01Накладки наклепать как на жигу
#25
Отправлено 01 Июнь 2013 - 06:16
#26
Отправлено 01 Июнь 2013 - 06:37
#27
Отправлено 02 Июнь 2013 - 03:42
#28
Отправлено 02 Июнь 2013 - 06:38
не бери их, сейчас на них езжу - г полное, там на задних по моему(не помню точно) нет внутренних креплений, то есть при торможении ощущается не большой отрыв,ход, он миллиметровый, но чувствуется, короче мне не нравятся(( это мое мнение.. датчик стоит 10-15$ меняй и не парься, прислушайся к мнению "EvelStorm" форумчанина, говорит как есть, никаких там нано технологий нет, при максимальном износе, доходит до датчика, контакт в пластике который стирается вместе с колодкой, замыкается цепь - машина сообщает об износе, следовательно если это произошло, датчик в мусор! удачи!На СТО предлагают поставить "РЕМЗУ"
#29
Отправлено 02 Июнь 2013 - 10:32
Может фотоотчет есть?
#30
Отправлено 03 Июнь 2013 - 09:21
Блин забыл сделатьМожет фотоотчет есть?
