На горячую тупит дизель M57
Сообщений в теме: 38
#1 sanay_bik
sanay_bik
  • 90 сообщений
  • E 38
  • Могилев
Отправлено 08 Март 2013 - 08:22
Друзья выручайте! Ситуация в общем такова - когда машина холодная она работает более или менее одекватно - но стоит ей только прогреться !!! ВСЕ ! она не хочет набирать обороты тахометр тоже не реагирует на педаль газа - жмеш проходит какое то время 3-4 сек и тогда она не спеша начинает разгоняться. Был на всевозможных диагностиках ошибок нет - поменял дохрена чего и форсунки на стенде гонял - результат нулевой...... рекомендовали проверить уровень масла в коробке - сказали что если маловат то может тупить... что делать ???
#2 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 08 Март 2013 - 08:48
лямбду смотри
#3 sanay_bik
sanay_bik
  • 90 сообщений
  • E 38
  • Могилев
Отправлено 08 Март 2013 - 08:50
лямбду смотри
Как её смотреть ? разве комп её не видит ? к слову говоря 3.0 д мотор 2000 г.в.
#4 dima730d
dima730d
  • 51 сообщений
  • e39
  • Белоруссия,Пинск
Отправлено 08 Март 2013 - 09:13
лямбду смотри
Какая лямбда в дизеле??????????
Какое давление топливной магистрале??
#5 sanay_bik
sanay_bik
  • 90 сообщений
  • E 38
  • Могилев
Отправлено 08 Март 2013 - 09:18
хрен его знает
#6 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 08 Март 2013 - 09:59
я ж не знал,что дизель!!это потом только выяснилось..(
#7 Bmw_new_fan
Bmw_new_fan
  • 178 сообщений
  • G12 B58
Отправлено 08 Март 2013 - 11:32
надо гнать на комп и смотреть фактические показатели работающего двигателя а так сказать проблемно. может все дело в регуляторе давления или в датчике давления в топл рампе. тока комп точнее скажет. могу посодействовать в лс
#8 sanay_bik
sanay_bik
  • 90 сообщений
  • E 38
  • Могилев
Отправлено 09 Март 2013 - 10:01
Поменял Клапан (датчик) регулировки давления топлива- почистил ЕГР -поменял топливный - проверил фарсунки на стенде - поменял расходомер воздуха ВСЕ НА ЧТО РУГАЛСЯ КОМП ----- результата ноль !запчасти все оригинал.
#9 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 09 Март 2013 - 11:02
Если на холодную работает нормально, то смотри коробку...
#10 sanay_bik
sanay_bik
  • 90 сообщений
  • E 38
  • Могилев
Отправлено 09 Март 2013 - 11:11
А что именно смотреть ? потому что не так давно был на типтронике - комп ошибок не видел !
#11 Korotki06
Korotki06
  • 554 сообщений
  • 0770 АА-7
Отправлено 09 Март 2013 - 11:26
Может турба не дует ?
#12 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 09 Март 2013 - 11:53
А преобразователи давления смотрели?
Сколько турба дует?
#13 sanay_bik
sanay_bik
  • 90 сообщений
  • E 38
  • Могилев
Отправлено 09 Март 2013 - 12:03
Сколько турба дует?
Хрен его знает ! отдавала машину на БОШ сервис - там не пускают в ремонтную зону - сказали что все что они видели они поменяли - порекомендавали глянуть уровень масла в коробке - вот я и думаю может ли это быть из за уровня масла ?
#14 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 09 Март 2013 - 12:09
Буксовать должна и хреново, но ехать!
Преобразователи или хоть почистить, или поменять, что предпочтительнее!
Сделайте хоть простой тест:
1. Заводим авто на Р, прогреваем.
2. Даем обороты до 2000.
3. Напарник в это время сжимает патрубок от интеркулера к клапану ЕГР и впускному.
Если патрубок на 1800-1900 каменеет и его не удержать, то турба дует нормально.
Датчик давления во впускном чистили от грязи?
#15 sanay_bik
sanay_bik
  • 90 сообщений
  • E 38
  • Могилев
Отправлено 09 Март 2013 - 12:17
датчик давления менял на новый - мыть не захотел. а по поводу турбины - на холодную едет как надо но только прогревается до 70-90 ... все машину не узнать. Еще такой момент что после того как прогреется и начинает тупить - нажимаю на педаль и проходит 3-4 сек и потом только она соизволит разгоняться и то не хотя.
В том то и дело - что тахометр тоже реагирует как и движок - тоже пауза а потом слабый разгон !!!
Турбина тоже вроде в норме - на нескольких диагностиках смотрел.
