Печка(климат) дует только горячим
Отправлено 06 Март 2013 - 09:51
Отправлено 07 Март 2013 - 12:00
Клапана печки заменил. Может тоже заклинившие?
Значит надо проверить в каком они состоянии. А также присуствие напряжения при переключении на холод
Отправлено 07 Март 2013 - 12:01
Отправлено 07 Март 2013 - 07:55
Отправлено 07 Март 2013 - 10:28
Поставить климат на холод, снять фишку с клапанов, завезти машину, проверить питание на фишке. Клапана управляются минусами.Всем доброго времени дня! Проблемка возникшая сразу после покупки авто. Климат дует всегда горячим воздухом. Не зависимо от положения температуры. Куда глянуть то? Клапана печки заменил. Может тоже заклинившие? А то скоро весна будет жарковато ездить)
Если питание есть, то два варианта - или обрыв катушек клапанов, или сами клапана заклинило.
Если питания нет, то либо проводка, либо сама панель управления.
Отправлено 07 Март 2013 - 12:29
Отправлено 08 Март 2013 - 11:05
Отправлено 14 Март 2013 - 07:23
Отправлено 03 Май 2013 - 11:33
Отправлено 03 Май 2013 - 02:02
Отправлено 03 Май 2013 - 03:00
Отправлено 03 Май 2013 - 05:47
Отправлено 19 Май 2013 - 12:48
блин, ребяты. Клапана клинит в открытом положении. Т.е. как раз таки они и есть "заклинивши", если горячим дует...скинешь фишку с клапанов- если оба сопла дуют горячим, клапана значит открылись оба, те не заклинивши- рабочие. с накинутой фишкой ставь на 16 град- если оба холодом дует-= значмит оба закрылись.
у меня тоже такой трабл, расковырял клапана- в порядке, на одном 12 в на другом 6. грешу на панель управления или на мозг климата. С ним кстате частенько проблемы у бехра.
Отправлено 19 Май 2013 - 12:00
Отправлено 19 Май 2013 - 07:26
Если зти контакты не будут замкнуты, то и клапана не когда не закроються. Это контакты микрика в крутелке температуры водителя, который полностью отключает напряжение клапанов при утановке крутёлки в максимально горячее положение.Еще на задней панели климата есть разъем 3 контактный, если в нем замкнуть 2 КРАЙНИХ контакта - должны закрыться оба клапана.
