Остатки от E46
Сообщений в теме: 5
#1 BMWistler
BMWistler
  • 45 сообщений
  • E46 316i 1895см3
  • Mogilev
Отправлено 06 Март 2013 - 08:11
1) Датчик детонации 12 14 1 435 485 (Б/у) полностью рабочий. 2) Датчик положения коленчатого вала 12 14 1 709 616 (Б/у) полностью рабочий. 3) Датчик распределительного вала 12 14 7 518 628 (Б/у) полностью рабочий. 4) Датчик температуры охлаждающей жидкости 13 62 1 433 076 (Б/у) полностью рабочий. 5) Датчик углового перемещения дроссельной заслонки 13 63 1 436 000 (Б/у) полностью рабочий. 6) Корпус дроссельной заслонки 13 54 1 432 058 (Б/у) полностью рабочий. 7) Клапан холостого хода 0 280 140 575 (Б/у) полностью рабочий. 8 Термоанемометрический расходомер воздуха Bosch 0 280 217 124 (Б/у) полностью рабочий. 9) Регулятор давления подачи топлива Bosch 0 280 160 567 (Б/у) полностью рабочий. 10) Датчик включения стоп-сигнала 7.1215 Facet (Новый). 11) Насос бензобака 228-222-009-002Z VDO (Б/у) полностью рабочий. 12) Магнитола BMW Reverse 65.12 - 6 902 657 (Касета PHILIPS) (Б/у) полностью рабочая. 13) Распределительная катушка зажигания Beru (0 040 100 307) б.у рабочая 14) Высоковольтные провода 4 шт (12 12 1 709 206) б.у рабочие 15) Тормозные диски Brembo. Перед вентилируемый арт.09.5390.34 (Индикатор износа на середине) 16) Тормозные диски Brembo. Задние невентилируемые арт. 08.5366.24 (Индикатор износа на середине) 17 Ремень кондиционера арт. 11 28 1 433 948 Б/у без трещин. 18) Ролик натяжителя ремня кондиционера арт. 11 28 1 433 571 Б/у без проблем 19) Обводной Ролик ремня приводного Ina арт. 532 0224 10 НОВЫЙ 20) Механический натяжитель ремня арт. 11 28 1 432 104 Б/у без проблем 21) Ремень клиновой водяной помпы и генератора арт. 11 28 1 437 369 Б/у без трещин. 22) Ручка указателя поворотов на E46 (Без кнопки Бортового Компьютера) 23) Руль без кнопок (с подушкой) СТОК от E46. Состояние 7 из 10 24) EWS 3 (полностью рабочий) 25) Блок управления круиз-контролем (E46 VDO) полностью рабочий 26) Звездочка приводная Цепи ГРМ 11 31 1 435 992 НОВАЯ 27) Звездочка цепи ГРМ 11 21 1 717 913 НОВАЯ 28) Планка цепи направляющая ГРМ 11 31 1 435 970 НОВАЯ 29) Планка успокоителя цепи ГРМ 11 31 1 435 969 НОВАЯ 30) Гидронатяжитель цепи 11 31 1 247 952 Б\у рабочий 31) Колпачки маслосъемные 11 34 9 059 171 (8 шт) НОВЫЕ 32) Блок управления печкой (кондиционером) - Б/у 5$ Только это.
#2 BMWistler
BMWistler
  • 45 сообщений
  • E46 316i 1895см3
  • Mogilev
Отправлено 26 Апрель 2013 - 09:59
Обновлено
#3 BMWistler
BMWistler
  • 45 сообщений
  • E46 316i 1895см3
  • Mogilev
Отправлено 03 Май 2013 - 09:25
Обновлено
#4 BMWistler
BMWistler
  • 45 сообщений
  • E46 316i 1895см3
  • Mogilev
Отправлено 13 Май 2013 - 01:07
Поднимем
#5 BMWistler
BMWistler
  • 45 сообщений
  • E46 316i 1895см3
  • Mogilev
Отправлено 10 Июнь 2013 - 05:15
Поднимем
#6 BMWistler
BMWistler
  • 45 сообщений
  • E46 316i 1895см3
  • Mogilev
Отправлено 18 Июнь 2013 - 04:44
Поднимем
