Мне кажется на этот вопрос нет однозначного ответа - все зависит от конкретных дисков и конкретной резины. Слишком много переменных чтобы гадать.
Снова про диски
Автор
YURI_78RUS
, апр 29 2006 12:26
Сообщений в теме: 19
#16
Guest_Царап_*
Отправлено 04 Май 2006 - 10:04
#17
Отправлено 04 Май 2006 - 11:05
YURI_78RUS, такие вопросы для себя надо решать когда ты решил потратить на диски тыщи 3 уеф... в чем я лично в данном конкретном случае сомневаюсь...
ЗЫ хотя знаний ты наберешся немеряно в процессе поисков, за что РИСПЕКТ
#18
Отправлено 04 Май 2006 - 09:30
Денис, будет зависеть еще и от ширины резины. Скорее всего в сумме будет тяжелее колесо с диском большего радиуса. НАПРИМЕР, Шина 195/65/15 весит 7.8-8.9 кг, а шина 185/65/ на 14" - 6.5-7.8кг плюс масса диска большего радиуса. Шины большей ширины, но меньшего профиля весят примерно также.
Яж писал, что чуть не офигел: 16 Борбет с резиной 225Х45 ЛЕГЧЕ 14 железки с 185Х70.
#19
Отправлено 05 Май 2006 - 08:07
Я сегодня взвесил кованый диск 15"х6.5 он весит около 7кг. 6.8 где-то. Скоро взвешу штатный стальной и литье разных размеров.
(Литье 14"х6.0 весит 6.9кг.
Резина 195/60/14 весит 8кг
Итого 14й литой диск с резиной =15кг.)
Про совсем облегченные я уж молчу, понятно, что производители разные. ОЗ полегче будет.
А массу резины я реальную указывал..
Еще для всех. Кто покупает диски, до установки резины, особенно незнакомых производителей, желательно проверять на биение. Так как уже после установки резины у 50% продавцов лишаетесь гарантии...
Сообщение отредактировал YURI_78RUS: 06 Май 2006 - 03:28
#20
Отправлено 11 Май 2006 - 05:56
Кое-что о дисках из статей:
"... Легкость и прочность. Легкосплавные колеса легче традиционных стальных дисков, поскольку основу сплава составляет алюминий - легкий, “крылатый” металл. Конкретный вес колеса определяется его дизайном. Прочность колеса зависит от конструкции, качества сплава и выполнения технологических требований на каждом этапе. Механические свойства алюминиевого сплава после ковки лучше, чем сплава, применяемого при литье колес, поэтому начиная с диаметра в пятнадцать дюймов кованые колеса, как правило, легче литых.
Что дает малый вес колеса? Парой килограммов больше, парой килограммов меньше, какая разница?Разница большая. Легкосплавное колесо легче стального на 20-50% . Что это значит для подвески, для хода автомобиля? Автомобиль будет идти мягче, более плавно. Поскольку, чем меньше вывешенная на рессорах масса (неподрессоренная масса — шина, колесо, тормозной диск, колодки и др.), тем плавней ход автомобиля, и быстрее гасятся колебания. А следовательно — больший комфорт и меньший износ подвески.
Известно, что груженый автомобиль идет плавней. Почему? Вспомним физику. Если два грузика соединить пружинкой и ударить по одному, то вскоре оба грузика будут колебаться с одинаковой частотой, определяемой массами обоих грузов и жесткостью пружины. А если один грузик легкий (колесо), другой тяжелый (кузов), то частота колебаний в большей мере определяется массой легкого груза (колеса) и жесткостью пружины. В динамике прохождения неровностей дороги снижение массы колеса на один килограмм эквивалентно увеличению подрессоренной массы на 15-20 кг. То есть комфорт возрастает, как будто в кузове равномерно распределили дополнительных 60-80 кг, а фактически масса автомобиля чуть уменьшилась, и разгонная динамика улучшилась.
Какое колесо лучше - литое или кованое? Лучшее колесо то, которое подходит на Ваш автомобиль и нравится Вам. А ГОСТ для легкосплавных колес один.Если Вы не можете определиться, какую технологию предпочесть, то можно выбрать колесо, где присутствуют обе технологии. Например, фирма OZ выпускает трехчастичное колесо: диск - кованый, внешний обод - катаный, внутренний обод - литой, - и все это скручено титановыми болтами.
Как отличить сборные легкосплавные колеса от "литья" (литых колес)?Основная часть легкосплавных колес в мире - цельнолитые (одночастичные, моноблочные), изготовленные по технологии литья под давлением или литья в кокиль. В двухчастичных легкосплавных колесах диск и обод соединены стальными или титановыми болтами, равномерно распределенными по периметру обода. Головки этих болтов и придают колесу необычный, "навороченный" вид. Отметим, что диск и обод могут быть изготовлены по различным технологиям.Многие фирмы выпускают цельнолитые колеса с короткими фальшболтами, имеющими чисто декоративный характер. Чтобы различить цельнолитое колесо с фальшболтами от сборного, следует посмотреть на колесо с обратной стороны. У цельнолитого границы перехода от обода к диску непрерывны (без шва).Технических преимуществ сборные колеса, особенно со стальными болтами, перед цельнолитыми не имеют. Фальшболты же только увеличивают вес колеса, к тому же могут теряться, особенно на наших дорогах.
1.Шиномонтаж должен выполняться на хорошем оборудовании, чтобы не повредить лакокрасочный слой.
2.При балансировке шины на колесе с использованием грузиков на "липучке" должен выбираться соответствующий режим балансировочного станка.
3.При установке следует убедиться, что длина резьбовой части болта или шпильки достаточная для надёжного крепления колеса. Например, "родной" жигулёвский болт, которым приворачивается стальное колесо, использовать нельзя - недостаточная длина резьбовой части, отсутствие "юбки". Поэтому легкосплавные колёса для "Жигулей", как правило, комплектуются своими болтами.
4.При установке колёс следует убедиться, что ничто не мешает плотному примыканию привалочных плоскостей ступицы и колеса. Плотному смыканию могут мешать, например: ловители, головки винтов тормозного барабана, выступающие за привалочную плоскость, колпачки от прежнего стального колеса, используемые вместе с легкосплавным.
5.Колесо должно быть отцентрировано по центральному отверстию. 6. Следует убедиться, что внутренняя часть диска не задевает тормозные элементы. В случае, если на автомобиле используются тормоза с плавающими суппортами, то расстояние от диска до суппорта должно быть не менее 3-5 мм. В противном случае, суппорт может касаться диска после замены тормозных колодок.
7.Шина не должна касаться кузова автомобиля при крайних положениях руля
Какие колеса лучше - магниевые или литые?Колеса из магниевых сплавов могут быть как коваными, так и литыми. Магниевые сплавы подвержены общей коррозии, гальвано-коррозии, поэтому поверхность колеса перед покраской должна быть защищена специальным покрытием, а в крепежные отверстия должны быть запрессованы переходные втулки.Магниевые колеса имеют меньший вес, чем колеса из алюминиевых сплавов. Используются, в основном, в автоспорте.
Зачем нужны адаптеры при установке легкосплавного колеса?Речь идет о центрирующих кольцах. Они нужны для точной соосности колеса и ступичного подшипника автомобиля. Для иномарок (за исключением "Мерседес" и "БМВ") "КиК" выпускает колеса с центральным отверстием DIA 67,1 (диаметр измеряется с внутренней стороны колеса). Если колесо ставится на иномарку с другим центральным отверстием, например, "Форд" с DIA 63,34, то в колесо необходимо установить желтое центрирующее кольцо с внутренним диаметром 63,4 и внешним 67,1. Без такого кольца колесо с шиной, отбалансированное на самом точном станке, после установки на автомобиль будет "бить".
