Хэлп!Не греется нижний патрубок!
Отправлено 27 Февраль 2013 - 07:18
Отправлено 27 Февраль 2013 - 07:25
Отправлено 27 Февраль 2013 - 07:44
Вся процедура и была сделана перед летом!Чистка системы,замена чего потребуется!Я как снял радиатор,то картина была ужасающая!(Радиатор был ещё с завода по ходу)Выложу фото его состояния!Таки в чем проблема, сейчас не лето для нижнего патрубка
Отправлено 27 Февраль 2013 - 07:47
Отправлено 27 Февраль 2013 - 08:01
Нет,не менялся!Вчера он ещё был рабочий,ну ни мог же он за сутки пока шла процедура замены радиатора и прочего,навернуться!Термостат менялся?
Отправлено 27 Февраль 2013 - 08:42
Отправлено 27 Февраль 2013 - 09:05
Стрелка на середине да,но почему патрубки легко жмякаются?Я так понял что у тебя дизель,но у меня бензин и греться должен быстрей как я понимаю!Завтра буду смотреть температуру двигателя по тесту!Посмотрю как откроется термостат,на какой температуре,думаю от этого станет всё ясно!НЕ паникуй так и должно быть,когда столкнулся с первым м57 тоже сначала думал что то не так,если на панели приборов стрелка на уровне все ок.Как только на улице потеплет,проверь должен быть теплый,а почему так потому что постоянно гоняет вентилятор
Отправлено 28 Февраль 2013 - 07:42
Отправлено 28 Февраль 2013 - 01:34
Отправлено 28 Февраль 2013 - 01:36
Отправлено 28 Февраль 2013 - 01:59
Верх,низ и центр пассажира горячо,а мой центр не сильно горячий!Печка дует горячим воздухом?
Отправлено 28 Февраль 2013 - 02:08
Отправлено 28 Февраль 2013 - 10:15
+1000 если не забит радиатор,исправная вискомуфта.а еще бы хорошо бы вентилятор печки выключитьПоложи ее в отсесчку на 5 минут и откроется все что должно открываться.
