замена лампочек габаритов
Сообщений в теме: 26
#16 Pshek
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 08:12
Да на его, блок рестовый ставлю горит машинка ставлю свой все норм
а ты для рестового блока дополнительные провода протянул? лампочки поставил?
#17 ХАХОЛ
ХАХОЛ
  • 83 сообщений
  • 320d
  • МИНСК
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 09:03
провода не тягал) лукавить не буду) я так понимаю питание на 2 лампочки габаритов в одном фанаре приходят по разным проводам?
#18 Pshek
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 09:05
В ресте горят еще лампочки, которые на крышке багажника.
#19 ХАХОЛ
ХАХОЛ
  • 83 сообщений
  • 320d
  • МИНСК
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 09:15
эти когда блок меняешь сами загораются
#20 Pshek
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 09:16
Как они могут загораться, если в доресте правой лампочки в крышке багажника вообще нету?
#21 ХАХОЛ
ХАХОЛ
  • 83 сообщений
  • 320d
  • МИНСК
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 09:29
ну левая сто проц загорается)
#22 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 10:31
Блок не обязательно менять, все решается кодировкой блока для реста
Смею предположить, что он поставил фары с реста в дорест, вот и пишет тебе свои наблюдения.
#23 ХАХОЛ
ХАХОЛ
  • 83 сообщений
  • 320d
  • МИНСК
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 11:13
именно сие я и сочленил) вот ток результат не тот(
#24 Pshek
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 11:24
это я понял. но если не ошибаюсь, то в доресте на правый фонарь крышки багажника проводка под габарит не протянута, протянута только на задний ход (могу ошибаться). еще вроде как на сами основные фонари то ли провода дотягивать надо, то ли пины перекидовать в фишке. в дорестовом фонаре ведь 3 лампочки, а в рестовом 4. подробно не изучал этот вопрос, но точно помню, что вариант снял/поставил не работает.
#25 ХАХОЛ
ХАХОЛ
  • 83 сообщений
  • 320d
  • МИНСК
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 11:39
количество проводов на фонарь одинаковое, а пины разные и фишки разные но самая главная трабля в том шо в доресте стоп является и габаритом(
#26 Pshek
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 11:58
так а трабла в чем? если количество проводов одинаковое, то просто пины в фишках перекинуть да и все. ну и блок перешить.
#27 Sanday
Sanday
  • 14 сообщений
  • 320d
  • Беларусь, Минск
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 08:39
Как вариант человек с компом Вам может помочь
