замена лампочек габаритов
Сообщений в теме: 26
#1 artur2008
artur2008
  • 39 сообщений
  • 525 е39
  • БЕЛАРУСЬ/ОРША
Отправлено 19 Февраль 2013 - 10:05
доброго времени суток!при замене лампочек габаритов в фаре(е46 320i,м54),стоит ксенон,как вставил светодиоды,то БК стал показывать перегоревшие габариты,но светодиодные лампочки при этом горели и одновременно зажглись передние поворотники(я так понимаю они включаются при перегоревших габаритах)....в чем суть??? соответственно при обратном подключении обычных ламп накаливания-стало все ОК!!!
#2 Pshek
Отправлено 19 Февраль 2013 - 10:12
сопротивление диодов отличается от лампочек, вот комп и думает, что они перегорели.
#3 Yukon
Yukon
  • 941 сообщений
  • E39 2.5D, E46 320d - продано
Отправлено 19 Февраль 2013 - 10:14
образно говоря, светодиоды не обладают достаточным сопротивлением и комп считает что лампочка перегорела и включает поворотники, для этого в цепь со светодиодами ставят обманки, чтобы комп не ругался.
#4 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 19 Февраль 2013 - 10:17
'artur2008' сказал(а) 19 Фев 2013 - 7:05 ПП:
В Х5 после замены лампочек на диоды, поняли еще блок света...
Так что, если все ок, то заканчивай с экспериментами... :heey:
#5 Yukon
Yukon
  • 941 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2013 - 10:23
я в Е46 переделал подсветку номера на светодиоды (родная посветка сгнила), так при завелденном авто подсветка моргала - это комп делает опрос, а когда включаешь габариты горела нормально. Так я где то в нете нарыл инфу что надо дополнительное сопротивление поставить, ну я и воткнул параллельно вроде 10 ОМ (здоровое такое) теперь все работает отлично, когда свет выключен ничего не моргает,а когда включен подсветка горит :good:
#6 artur2008
artur2008
  • 39 сообщений
  • 525 е39
  • БЕЛАРУСЬ/ОРША
Отправлено 20 Февраль 2013 - 12:01
значицца просто поставить обычные лампочки накаливания,ток с белым светом...а что за доп сопротивления???
#7 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 20 Февраль 2013 - 12:09
'artur2008' сказал(а) 19 Фев 2013 - 9:01 ПП:
Резистор...
Совет: не нужны тебе эти диодные лампочки :6489078:
#8 Yukon
Yukon
  • 941 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2013 - 12:14
лучше подсобири денюжек и купи ангельские глазки, смотрится :good: и не колхозно!
#9 Bren
Bren
  • 1 сообщений
  • e46 323i
  • Гомель
Отправлено 28 Июль 2013 - 10:40
Ребята помогите, начала иногда на приборке загораться левая фара, ну вообщем ангельские глазки левые переставали гореть, загораеться поворотник, потом все работало потом опять не работало, решил слазить посмотреть, контакты были на скрутках, пропоял пояльником, минус - береться с коричневого провода ближнего света. Вообющем сутки все работало, а через сутки потухли левые глазки, и все с концами, сегодня разобрал, мерию напргуу 10.89 примерно, но при подключении лапочки, она не горит, пробывал разные лапочки как такое может быть 11 вольт есть, а лапочка не горит, даже диод пробывал всеравно не горит, я начал грешить что глазки перегорели, но теперь понял что дело не в глазках. Обьясните в чем проблема. На ближнем свете напруга 11.5 (это нормально или должно быть 12 полюбому?) на акуме 12.8. Да когда мерял напругу авто не зводил чисто на заглушенном, может поэтому слабовата. Если это контакты то какие? и где смотреть? так как спереди в морде пересмотрел уже все!
#10 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 29 Июль 2013 - 12:29
'Bren' сказал(а) 28 Июл 2013 - 7:40 ПП:
Очень странно, лампа накаливания должна все-равно загораться даже при 8 вольтах.
А зачем минус для глазок брали от ближнего а не от габаритных огней?
#11 nov.energo@mail.ru
nov.energo@mail.ru
  • 2 сообщений
  • e46 compact
  • Новополоцк
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 10:23
У меня давно стоят светодиодные лампочки лампочки на 13 диодов с ОБМАНКАМИ (ошибки нет), а поворотники горят, т.к. комп. думает, что лампочка перегорела (безопасный режим). стоят порядка 7-10$ за пару.
#12 ХАХОЛ
ХАХОЛ
  • 83 сообщений
  • 320d
  • МИНСК
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 01:35
СКА, гадя. Поставил задние рестовые фонари, машинка высвечивает шо перегорели задние лампы, а они все целые. Как их победить?
#13 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 08:39
с проводами ничего не напутал?
#14 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 11:45
ХАХОЛ сказал(а) 24 Окт 2015 - 10:35 ДП:
На дорест поставил?
#15 ХАХОЛ
ХАХОЛ
  • 83 сообщений
  • 320d
  • МИНСК
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 05:50
Да на его, блок рестовый ставлю горит машинка ставлю свой все норм
