Турбина передувает + большой расход
#256
Отправлено 14 Июнь 2013 - 11:52
#257
Отправлено 15 Июнь 2013 - 12:42
глуши ЕГР и ставь 100% рабочий преобразователь.вроде с троением на холодную разобрался . завоздушиваеться система из-за обратки на форсах там уплотнительные колечки часто снимал походу износ. но с затупом понять не могу турбина по прежнему не додувает 400 едениц прорыв после 2800 тогда выходит в норму даже чуть передувает. вакуумную систему проверили каждый шланзик вакуумометром 650 едениц но вакуум датчика турбины показывало 500 едениц потом 650 короче подтормаживает походу потом500 менял местами вакуум датчики тот еще хуже. короче или датчик или турбине капут .
#258
Отправлено 15 Июнь 2013 - 08:03
егр уже заглушен преоброзаватель сегодня хочу еще раз вскрыть и посмотреть может шток заедает в нем смажу.глуши ЕГР и ставь 100% рабочий преобразователь.
#259
Отправлено 15 Июнь 2013 - 12:46
какой шток в преобразователе?егр уже заглушен преоброзаватель сегодня хочу еще раз вскрыть и посмотреть может шток заедает в нем смажу.
#260
Отправлено 15 Июнь 2013 - 06:39
#261
Отправлено 16 Июнь 2013 - 11:07
Такая же хрень на М57 - турба еле живая и не додувает порядочно, подхват только около 3 тыс. оборотов. Грешу на шток турбины.ну преоброзователь разбираешь внутри хрень магнит это или что вот ее смазать хотел. но не понадобилось преоброзователь рабочий. на турбину дали вакуум на прямую и пошли крутить мотор тоесть она должна была выдать максимум но она как отставала на 400 едениц так и отстаетю догоняет только на 2800 об. не знаю что там может быть в ней что там ей мешает дуть на полную..?
#262
Отправлено 17 Июнь 2013 - 06:54
а что там с ним может быть нетакс этим штоком?я видел что он ходит когда запускали тэст.как думаеш решать прблему?Такая же хрень на М57 - турба еле живая и не додувает порядочно, подхват только около 3 тыс. оборотов. Грешу на шток турбины.
#263
Отправлено 17 Июнь 2013 - 12:45
напиши если знаешь какой тест по штоку турбины делали и в какой программе? я просто снимал кожух от воздушного фильтра и смотрел как работает этот шток - включаешь зажигание он сразу выдвигается, газуешь двигается но не плавно а рывками - когда до 3000 оборотов тогда выстреливает шток, не плавно. Возможно подклинивает?
#264
Отправлено 17 Июнь 2013 - 01:00
Вполне может подклинивать. Должен плавно ходить. Мой вообще еле жив как и турбина. Делал в DIS по программе поиска неисправностей. Заменил преобразователь давления - результат тот же. Нужно во время теста смотреть как шток ходит.напиши если знаешь какой тест по штоку турбины делали и в какой программе? я просто снимал кожух от воздушного фильтра и смотрел как работает этот шток - включаешь зажигание он сразу выдвигается, газуешь двигается но не плавно а рывками - когда до 3000 оборотов тогда выстреливает шток, не плавно. Возможно подклинивает?
#265
Отправлено 17 Июнь 2013 - 04:55
,Вполне может подклинивать. Должен плавно ходить. Мой вообще еле жив как и турбина. Делал в DIS по программе поиска неисправностей. Заменил преобразователь давления - результат тот же. Нужно во время теста смотреть как шток ходит.
я понимаю что шток может ходить не плавно по причине закоксованой геометрии? или какие то еще причины есть? может грибок вакуумный на турбине износился? преобразователь на турбину я давно поменял на новый - результат есть но подклины остались. смотрел на холостом ходу как шток ходит , при 3000 оборотах от выстреливает, при меньших стоит на месте.
#266
Отправлено 17 Июнь 2013 - 07:01
#267
Отправлено 18 Июнь 2013 - 12:46
100 б со снятием и чисткой это нормальноя свою буду снимать и смотреть . в минске 100 б стоит почистить турбу может и дешевле есть.
#268
Отправлено 18 Июнь 2013 - 12:48
Чистка с разбором?100 б со снятием и чисткой это нормально
#269
Отправлено 18 Июнь 2013 - 06:44
в это я не уточнялЧистка с разбором?
#270
Отправлено 18 Июнь 2013 - 09:43
Чистка с разбором?
ну а как ты геометрию почистишь не разобрав турбину
снимаешь, раскручиваешь и чистишь на листе нуждачки
