Горит индикация ABS и ASC
Сообщений в теме: 51
#1 DmitryBMW
DmitryBMW
  • 27 сообщений
  • 525 tds e39
Отправлено 12 Февраль 2013 - 06:07
Подскажите пожалуйста куда обратиться! В нечале зимы, одновременно загорались то тухли лампы ABS и ASC, потом горели постоянно,затем спидометр перестал работать и расходомер. Через некоторое время опять бывало погаснет не надолго и спидометр с расходомером вроде начинал дергаться! В чем причина подскажите и к какому спецу обратиться???
#2 BAKSSS
BAKSSS
  • 146 сообщений
  • е60
  • москва- минск
Отправлено 12 Февраль 2013 - 06:12
на комп гони!
#3 Ca4ok
Ca4ok
  • 571 сообщений
  • опять пешеход!!!
  • Могилёв на Днепре.
Дачик авс у вас не исправен задний левый (если не ошибаюсь) в 39 именно от туда берётся сигнал скорасти авто.
#4 Pshek
Отправлено 12 Февраль 2013 - 06:55
+1. проблема в заднем левом датчике ABS. если есть сомнения, то на комп надо, он покажет какой именно датчик не исправен.
#5 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 12 Февраль 2013 - 07:19
Не обязательно датчик, может и блок хандрить, тут надо ручками проверять. Какого года машина?
#6 DmitryBMW
DmitryBMW
  • 27 сообщений
  • 525 tds e39
Отправлено 12 Февраль 2013 - 08:05
BMW 525 TDS E39 1996 г.в.
#7 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • Витебск
Отправлено 12 Февраль 2013 - 09:07
Ну в этой блоки еще надежные. Проверяйте действительно датчик. Возможно провода у самого основания.
#8 DmitryBMW
DmitryBMW
  • 27 сообщений
  • 525 tds e39
Отправлено 12 Февраль 2013 - 10:15
И как его снять этот датчик, как-то я хотел его уже раз снять не получалось его вынять, сильно не пробовал тянуть, боялся поламать! Или пробовать сильно выдирать,а может как изнутри его вытолкнуть? Но соединение, которое стоит под защитой рассоединял, вроде там нормально! И где-то читал что провода могут перегнить(цепь разомкнута), это возможно?
#9 max_bch
max_bch
  • 542 сообщений
  • Bmw e39 2.5 tds зеленый сарай
Отправлено 12 Февраль 2013 - 10:18
бывает снег забивается и глючат датчики у самого такая ерунда была по сугробам поездил спидометр патух поехал на комп показала задний левый пастаяла пару минут начала таять уже комп показал все 4 неисправны, в конечном этоге пастаяла отогрелась и всё до сих пор работает и небыло сбоев
#10 max_bch
max_bch
  • 542 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2013 - 10:24
канечно могут и провода перегнить) для начала попробуй вдшки попшикай если не получится то нужно высверливать а вообще может и не датчик подшипник ступичный разъе..ся датчик не дастаё то магнитной ленты.
#11 zenskiy
zenskiy
  • 264 сообщений
  • 525 tds Е-39> 325 tds E36
Отправлено 11 Май 2013 - 08:54
господа, то ли лыжи не едут, то ли фиг его знает; как снять задний левый датчик abs? сегодня не смог даже к нему подлезть. может у кого-нибудь есть видеоотчет?
#12 ЛАБУС
ЛАБУС
  • 2 070 сообщений
  • педали
Отправлено 11 Май 2013 - 11:21
:facepalm: Вы наверно вчера приобрели 39-ку и ещё не знаете что такое люминиевая подвеска. :D
#13 zenskiy
zenskiy
  • 264 сообщений
Отправлено 12 Май 2013 - 12:05
ага, позавчера %) , так как снять???
#14 max_bch
max_bch
  • 542 сообщений
Отправлено 12 Май 2013 - 01:35
http://automn.ru/bmw...m_id2-3024.html Если датчик не врзможно достать с помошью усилия рук что 90 процентов так то нужно его высверливать акуратно чтобы магнитную ленту не повредить.
#15 DIESELss
DIESELss
  • 15 сообщений
  • 525d
  • РБ Минск
Отправлено 06 Июнь 2013 - 08:09
У кого-то левая сторона,у меня правая. Поменял ступичный подшипник (кто не знает в сборе со ступица),покатался пару дней и загорелись лампочки пробуксовки и абс.Ну не зима и катался дальше.Через пару дней ещё начал спидометр и расходомер прыгать.Поехал на диагностику.Задний правый! Купил,поменял,скинул клему.Завёл горят лампочки,проехал пару меиров и погасли,спидометр работает.Проехал км. так 30-40 и всё заново, спидометр на ноль,лампочки горят.Потом начало то всё ок то всё хреново. Завтра опять на комп.Но думаю толку мало будет.Либо скажут всё ок,либо задний правый(но он то новый!).
