Плохо греется мотор в E53 3.0D, рест даже в небольшой мороз. Стрелка по 45 градусов влево...Закрыл ноздри картонкой изнутри, все ок, стрелка практически сразу стала в вертикальное положение, как положено. Но негоже ведь с картонкой ездить.) Нужно менять термостат.? Подскажите кто менял, где он находиться, дорогая замена и сама запчасть?
Проблемы с печкой
#46
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 11:29
#47
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 11:15
Нужно менять, даже возможно оба(основной и для системы охлаждения AGR), по основному (11 51 7 805 811) BMW 50$ + работа 40$ уе цены актуальны на декабрь 2013
Сообщение отредактировал Gesha: 27 Октябрь 2014 - 11:19
#48
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 11:12
Пацаны есть ситуация х5 е53 до рест 2003г 3.0д температура охлаждения на кальцевой 90г в город везжаешь от 78 до 87 калеблется термостат основной поменяли игээра нет,что может быть???термостат ставили оригинальный и какая вообще должна быть температура СПАСИБО
#49
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 12:51
егр меняй ..
#50
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 08:51
егр меняй ..
игээра нет
#51
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 11:25
нет его
#52
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 03:20
вебаста есть на автосе?
#53
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 03:38
Есть рабочая
#54
Отправлено 09 Январь 2015 - 06:45
#55
Отправлено 10 Январь 2015 - 12:54
подал на помпу на прямую 12в она молчит.
Ну так и меняй её (почти как расходник при определенном пробеге), рабочая должна крутить. А напруга проседает так как мозги видят что помпа отключена либо не работает и обрубают подачу напряжения.
#56
Отправлено 12 Январь 2015 - 12:46
она прекрасно ремонтируется!начал замечать с наступлением холодов на холостых печка плохо греет когда едешь все ок. начал смотреть злектропомпу и она не работает. при подключении тестера к фишке напряжение сразу показывает 12в но через пару секунд падает до 3.88в. подал на помпу на прямую 12в она молчит.
#57
Отправлено 12 Январь 2015 - 08:05
#58
Отправлено 12 Январь 2015 - 09:19
Пробовал разобрать что то не получилось. Только снял крильчатку. Заднюю часть не разобрал запресована и склеена. Побоялся сломать. В чем может быть причина?
во внутрисхемных обрывах
#59
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 10:17
Поменяли оба термостата, помпу, ремни и ролики. Всё вроде работает, мотор греется, патрубки на печку и с печки горячие, а в салон теплым не дует. В чем может быть проблема?
#60
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 12:01
