Печка дует горячим на лобовое. Всегда.
Сообщений в теме: 28
#16 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 20 Март 2013 - 02:51
Спасибо большое за схемку! Получается что сигнал напрямую от блока климата идет через реле к клапану? если блок управления не дает сигнал на подачу напряжения на клапан значит 100 процентов блок управления климой? И еще вопросик А где прогу такую качнуть можно?
Заранее спасибо.
На схемке нету реле, значит питание клапана идет от блока климата напрямую.
Если блок не дает питание, то значит замена блока, он в принципе недорого стоит б/у.
Прогу качнуть можно в интернете, называется BMW WDS.
#17 Cerba
Cerba
  • 813 сообщений
  • 3-reihe
Отправлено 01 Апрель 2013 - 08:58
Народ! Кто нить победил проблему с обдувом "горячего воздуха на лобовое".?????
Тема такая, что при включенном обдуве и выкрученным роликом в положение синих точек, на лобовое стекло дует только горячий воздух. При отключении обдува на лобовое горячий воздух начинает дуть в лицо горячим, там где был холодный. Гугл и форумы говорят что это клапан печки я его поменял воздух выгонял из СО. и все равно продолжается, летом очень не удобно. Кто что может посоветовать и кто такое побеждал.
У меня похожее поведение вчера заметил, правда на e36. Если выставить температуру 16, то дует холодным во всех направлениях, как только делаешь чуть больше 16+, то во всех направлениях, кроме лобового температура меняется пропорционально, а на лобовуху начинает хлобучить по максимум горячим. Я вот думаю может оно так и надо и это как-то зависит от наружной температуры? Или я не прав?
#18 EvgenSysteh
EvgenSysteh
  • 302 сообщений
  • Е46 АКПП 2001г.
  • Казахстан
Отправлено 08 Апрель 2013 - 01:45
Поменял блок, ничего не изменилось так напряжение не риходит на клапан. Подал на него 12 вольт он закрылся. %)
#19 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 08 Апрель 2013 - 01:57
Звони проводку
#20 EvgenSysteh
EvgenSysteh
  • 302 сообщений
  • Е46 АКПП 2001г.
  • Казахстан
Отправлено 10 Апрель 2013 - 12:29
Звони проводку
Да, поеду к электрику.
#21 EvgenSysteh
EvgenSysteh
  • 302 сообщений
  • Е46 АКПП 2001г.
  • Казахстан
Отправлено 16 Июль 2013 - 09:16
Электрик поменял реле и все. В салоне прохдладно.
#22 asn
asn
  • 1 сообщений
  • E46
  • Прекрасное далеко...
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 03:06
Беда, у меня такая же проблема...  постоянно дует "кипятком" в ноги и лобовое!
EvgenSysteh
Что за реле и где стоит!?
#23 stals113
stals113
  • 25 сообщений
  • e46
  • Молодечно
Отправлено 20 Май 2015 - 11:33
Подскожите что за реле , так как тоже такая проблема возникла
#24 ir444
ir444
  • 12 сообщений
  • 320d e46
  • Несвиж/Беларусь
Отправлено 16 Июнь 2015 - 10:01
EvgenSysteh
И у меня то же, ноги как на гриле летом...) может кто помочь? e46 дорестаил туринг
#25 Archangel
Archangel
  • 400 сообщений
  • е-39, f-16 //M50D
  • Минск/Белая Русь
Отправлено 16 Июнь 2015 - 10:08
Добрый день. Тоже в е39 стало дуть горячим на лобовое. Тоже интересует, что за реле?
#26 e1000
e1000
  • 5 сообщений
  • e46 m54b22
  • Baku,Azerbaijan
Отправлено 22 Август 2016 - 10:39
ответа на вопрос "что за реле и где находится " не поступило...
подниму тему. теперь столкнулся с проблемой того что при включенном кондиционере, холод поступает из центральных сопел, а вот низ может дуть как хочет то теплом то холодом , как пожелает.
1.Климата панель заменена
2.Клапана печки заменены
3. Система ОЖ абсолютно исправна, идеальна.
4.Фреон и вся система герметична, проблем нет.
5.Заслонки печи-не знаю никогда не разбирал
6.Приводы заслонок-также, даже не знаю где они находятся.
7.Так называемый ежик, не менялся с завода.
Вопрос, кто сталкивался с подобной проблемой и как решил ее? Очень нужно чтобы кондей в ноги дул, и неприятно что это не происходит. Кстати...В режиме AUTO холодок дует со всех мест, но временно. Потом начинает давать тепло.
#27 mpk91
mpk91
  • 25 сообщений
  • 3-reihe E46 320d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 20 Март 2017 - 10:11
Всем доброго времени суток! Парни, такая же проблема как описана выше (дует горячий на ноги и стекло), но на центральных дефлекторах регулируется (колесом) от холодного до горячего.. что может быть? 46рест..
#28 e47318i
e47318i
  • 2 сообщений
  • 318i
  • Tallinn, Estonia
Отправлено 25 Июнь 2019 - 12:01
Добрый вечер!
Тоже интересна данная тема! Как решил проблему?
#29 Pshek
Отправлено 25 Июнь 2019 - 10:10
Клапан печки не срабатывает. Он по умолчанию находится в открытом состоянии и либо на него не приходит ток, либо под него мусор какой-то попал и он не закрывается, либо просто сдох.
Сообщение отредактировал Pshek: 25 Июнь 2019 - 10:10
