Печка дует горячим на лобовое. Всегда.
Отправлено 17 Январь 2013 - 06:54
Отправлено 17 Январь 2013 - 09:26
'EvgenSysteh' сказал(а) 17 Янв 2013 - 03:54 ДП:
На лобовое всегда вроде дует горячим(теплым) а если в морду при таких симптомах дует (может еж замени)Народ! Кто нить победил проблему с обдувом "горячего воздуха на лобовое".?????
Тема такая, что при включенном обдуве и выкрученным роликом в положение синих точек, на лобовое стекло дует только горячий воздух. При отключении обдува на лобовое горячий воздух начинает дуть в лицо горячим, там где был холодный. Гугл и форумы говорят что это клапан печки я его поменял воздух выгонял из СО. и все равно продолжается, летом очень не удобно. Кто что может посоветовать и кто такое побеждал.
Отправлено 17 Январь 2013 - 09:31
А питание на клапанах есть?Народ! Кто нить победил проблему с обдувом "горячего воздуха на лобовое".?????
Отправлено 15 Март 2013 - 10:05
'kamenich' сказал(а) 17 Янв 2013 - 06:31 ДП:
Нет питания нет. предохранители 24, 25,целые. 26 посадачного места нет. При включении температуры на 17-18 не показывает напряжение на клеммах к клапану. Провода от него идут в блок реле под капотом. Дальше незнаю что. может реле?
'6668844' сказал(а) 17 Янв 2013 - 06:26 ДП:
Еж на сколько я знаю отвечает за вращение(обдува) мотора печки.На лобовое всегда вроде дует горячим(теплым) а если в морду при таких симптомах дует (может еж замени)
Отправлено 18 Март 2013 - 08:08
Отправлено 19 Март 2013 - 09:07
'maksx' сказал(а) 18 Мар 2013 - 04:50 ДП:
Макс когда нет питания на клапан, то он всегда открыт, т.е. будет только горячий воздух.если бы был клапан - то, по идее, горячий бы вообще в салон не пускало.
'7z7' сказал(а) 19 Мар 2013 - 05:24 ДП:
Какой клапан имеется ввиду?
Отправлено 20 Март 2013 - 06:56
'kamenich' сказал(а) 19 Мар 2013 - 06:15 ДП:
Что там еще может сломатся по мимо панели? как отследить токуда и куда идет 12 вольт к клапану печки?Пробуй ставить другую панель управления.
И если ты заглушил машину с выключенным климатом, через секунду включаешь зажигание, а климат сам включается с на самую маленькую скорость вращения вентилятора. Это нормально?
Отправлено 20 Март 2013 - 11:21
'kamenich' сказал(а) 20 Мар 2013 - 06:06 ДП:
Спасибо большое за схемку! Получается что сигнал напрямую от блока климата идет через реле к клапану? если блок управления не дает сигнал на подачу напряжения на клапан значит 100 процентов блок управления климой? И еще вопросик А где прогу такую качнуть можно?Управление на клапан идет от разъема Х608, пин номер 4
Заранее спасибо.
