Перестал работать ксенон
Отправлено 05 Январь 2013 - 09:36
Отправлено 05 Январь 2013 - 10:00
Отправлено 05 Январь 2013 - 10:11
Отправлено 05 Январь 2013 - 10:16
Отправлено 05 Январь 2013 - 10:32
да, но он уже год у меня стоял и все норм работало,стало так после просадки аккума, блоки и лампочки менял, ставил 100% рабочие, та же картина, на дальний кидал ксенон, так же как и на ближнем, на туманках все норм.китай?
Отправлено 05 Январь 2013 - 10:35
кидал комплект с туманок,не работает, на туманка все нормскорее всего блок розжига
так происходит на двух фарах на ближнем и на дальнем на двухБлок розжига, есть такое, для стопроцентной уверенности перекинь блок с одной стороны н другую
Отправлено 05 Январь 2013 - 11:19
Занимаюсь установкой ксенона, сейчас расскажу недавний случай.да, но он уже год у меня стоял и все норм работало,стало так после просадки аккума, блоки и лампочки менял, ставил 100% рабочие, та же картина, на дальний кидал ксенон, так же как и на ближнем, на туманках все норм.
Машина е46 m47 тоже
Приехал ко мне человек, поставили ксенон, проверили не заводя мотор - всё работает, проблем нет. Клиент хотел ещё в тёмное время суток посомтреть как изменился свет, потому что была проблема - фары с обычными лампочками вообще не светили, приходилось ездить на дальнем, чтобы хоть что-то видеть.
Я, уверенный в своей работе и комплекте ксенона, уже позабыл про него,но..вечером звонок, клиент специально вышел к машине, завёл её и включил ближний, чтобы посомтреть как светит. В этот момент у него обнаружилась проблема - лампочки мерцают, одна (водительская) после этого ещё и гаснет. Я говорю, чтобы приезжал ко мне - посомтрим.
Минут через 30 он уже у мен на гаражах, машину не глушит - влючает ксенон, всё верно - лампочки мерцают, водительская ещё и гаснет секунд через 30-40. Говорю, чтобы глушил машину, начинаю смотреть. Поменял блоки розжига на новые, прошу включить - всё горит красиво, прош завести мотор и включить - мерцают. Причём в момент заводки от мотора начинает идти грохот, мотор глушится, после чего заводится повторно - грохот ещё сильнее. Заглушил, снимает крышку, что между теликом и двигателем.
Картина - ремень генератора лежит на защите. Итог - резиновый шкив разорван, смещен, все ремни слетели и просто пищат на валу, а не на шкиве. Клиент начинает вспоминать, что за пару дней о установки ксенона, в момент заводки авто, были посторонние шумы, но списал их на дизель и то, что при прогреве вроде они уходили.
В итоге, благодаря ксенону, был спасён мотор и неплохой бюджет) машину забрали на буксире уже.
К чем я это..Мерцает скорее всего из-за нехватки заряда, либо генератор, либо аккум, смотрите на всякий случай ремень и тд)
Отправлено 05 Январь 2013 - 11:56
Отправлено 06 Январь 2013 - 12:02
заменить лампочки, заменить блоки, смотреть результат
но на незаведённой все ведь нормально? значит питания хватает, как только завелись - у ксенона появилось "голодание", он начинает мерцать.Шима
Дело в том, что на туманках все норм работает. Кидаю тестер на разъем-12, на АКБ 14,4, но на разъеме в момент мерцания доходит до 16(((
Хотя это только один из вариантов, истинные причины могут быть и другими
У меня есть подозрения, что вылетел стабилизатор напряжения в LCM блоке,но не хочу сразу лезть в дебри.Может причина в другом.И лампочки и блоки менял.тогда методом исключения менять всё подряд)
Отправлено 06 Январь 2013 - 12:08
Отправлено 06 Январь 2013 - 12:44
В самом блоке стоит?Диодный мост.
Отправлено 06 Январь 2013 - 10:48
Нет, в самом генераторе
Отправлено 07 Январь 2013 - 12:11
Генератор дает ровную зарядку-14,4, я помоему писал,все бональные причины типо блок розжига,лампочки, генератор я в састоянии проверить, тем более что написано, что противотуманки горят без проблем
Отправлено 07 Январь 2013 - 09:55
