Странный звук мотора
Сообщений в теме: 11
#1 ilyabendar
ilyabendar
  • 14 сообщений
  • 320d e91
Отправлено 03 Январь 2013 - 12:50
Дано: автомобиль BMW 320d e91 двигатель N47 177hp 11/07 г.в. Пробег 205 000 км. Суть проблемы: временами замечаю странный звук работающего мотора под нагрузкой либо при стоянке на месте при поднятии оборотов. Звук похож на тот, который появляется при прогоревшем глушителе (отмечу сразу, что он в порядке). Данный звук появляется после некоторого времени езды по городу и пропадает при заводке авто на следующий день. Проявляется спонтанно. Обективных изменений в динамике в худшую сторону не замечал. БК ошибок не выдает. Вопрос: может кто сталкивался с похожим явлением и вообще куда копать??? (естественно понимаю что по такому описанию гарантированно проблему не выявить)
#2 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 03 Январь 2013 - 12:59
забивается сажевый, и начитает давить из других щелей, типа гофры, прокладок выпускного коллектора, в общем находит щели надо внимательно поискать ну и проверить термостаты, потому что если они неработают нормально то машина не прогревается до 75градусов и не начинается плановый прожиг сажевого
#3 ilyabendar
ilyabendar
  • 14 сообщений
  • 320d e91
Отправлено 03 Январь 2013 - 01:18
может конечно и сажевый голову дурит (его кстати обнуляли где-то 7000 км назад) но ведь такой звук идет не постоянно, а появляется только после езды по городу да и то не всегда... <( завтра проверю t
#4 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 03 Январь 2013 - 09:02
пробег рекомендую пробить заехал на баернкрафт или автоидею или обратится к Юре the_crow а обнулять это никак сажевому не поможет
#5 ilyabendar
ilyabendar
  • 14 сообщений
  • 320d e91
Отправлено 03 Январь 2013 - 05:03
пробег 200% оригинальный. У меня единственный вариант в голову приходит - как только этот звук снова появится - не глушить машину и сразу на диагностику
#6 ilyabendar
ilyabendar
  • 14 сообщений
  • 320d e91
Отправлено 04 Январь 2013 - 08:59
проверил как греется сегодня. Значит так: завожу - жду 1 минуту и поехал - минут через 5-6 температура уже около 40 (довольно бодренько набрала) - потом медленно ползет до 70 ( минут где-то за 10 и вяленько как-то) Ну а с 70 и до 90 выросла только когда подтопил хорошенько... а потом на парковке упала постепеноо до 83 на хх. может и в самом деле на всякий случай поменять основной термостат...?
#7 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 04 Январь 2013 - 09:31
Если собираешь ездить на авто - меня 2 термоса и года на 2-3 забудь про них. Поменяешь один, вскоре полезешь менять второй.
#8 ilyabendar
ilyabendar
  • 14 сообщений
  • 320d e91
Отправлено 05 Январь 2013 - 06:17
Сомневаюсь что это поможет, ведь до нужной температуры двигло все-таки прогревается и удерживает t на трассе... но если вариантов больше нет, то можно попробовать
#9 ilyabendar
ilyabendar
  • 14 сообщений
  • 320d e91
Отправлено 10 Январь 2013 - 12:19
предварительную причину выяснил. Завтра будет точный диагноз :(
#10 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 10 Январь 2013 - 11:51
и?
#11 brendi
brendi
  • 352 сообщений
  • E90 318d N47 143 л.с.
Отправлено 10 Январь 2013 - 11:27
и?
для самых нетерпеливых гофра у него прогорела) подробно завтра расскажет
#12 ilyabendar
ilyabendar
  • 14 сообщений
  • 320d e91
Отправлено 12 Январь 2013 - 10:42
Прогорела (или протерлась) плетеная гофра в выхлопной системе которая установленна сразу после сажевого фильтра. Изначально были подозрения на прокладку выпускного коллектора или на трещину в самом коллекторе, но все обошлось меньшей кровью. Завтра буду менять. Вот только надо найти какую-нибудь по-лучше...
