Бак взял сразу с крепленияи. Датчик тоже нужен другой. Остальное всё подходит(насос, проводка, шланги).Заменил сразу сгнившые трубки вентиляцыи на медне, брал на газ монтаже 6мм. Бак стал нормально даже болт в районе горловины закрутился, на старом небыло. Горловина стала чуть глубже. Датчик стал в среднем на 10л врать.И наконецто я перестал заглядывать под задний бампертак чем всё закончилось, расскажи тонкости тоже ставить пластик буду, бак есть что еще надо ? Если можно то по порядку
бак от e34( пластик)
#16
Отправлено 25 Январь 2013 - 04:04
#17
Отправлено 31 Январь 2013 - 08:54
#18
Отправлено 31 Январь 2013 - 09:19
#19
Отправлено 31 Январь 2013 - 09:24
за кусок железа , жаба она такая штука ...чего изголяться, новые ленты стоят по 21 баксу.
#20
Отправлено 31 Январь 2013 - 11:31
#21
Отправлено 01 Февраль 2013 - 07:36
Я брал вместе с баком. А старые раньше варил, нарезал новые ленты а к ним приваривал окончания старых.а что делать со стяжной лентой ? у меня они гнилые ппц ) Может какой вариант подвеса есть хитрый ?
#22
Отправлено 01 Февраль 2013 - 08:36
#23
Отправлено 18 Февраль 2013 - 09:10
Неужели м60 нихто не имеет )еще вопрос по вентиляции бака куда она идет ? у меня стоял м30 щас ставлю м60
#24
Отправлено 18 Февраль 2013 - 09:20
А старый датчик рабочий?Бак взял сразу с крепленияи. Датчик тоже нужен другой. Остальное всё подходит(насос, проводка, шланги).Заменил сразу сгнившые трубки вентиляцыи на медне, брал на газ монтаже 6мм. Бак стал нормально даже болт в районе горловины закрутился, на старом небыло. Горловина стала чуть глубже. Датчик стал в среднем на 10л врать.И наконецто я перестал заглядывать под задний бампер
#25
Отправлено 18 Февраль 2013 - 09:23
есть рабочий )А старый датчик рабочий?
#26
Отправлено 18 Февраль 2013 - 09:30
есть рабочий )
А сколько хочешь? А то мой вообще развалился! Тепрерь приборка все время показывает пол бака)))
#27
Отправлено 27 Январь 2014 - 10:21
Подскажите пожалуйста где можно купить новые ленты на бак. Не могу найти.
#28
Отправлено 28 Январь 2014 - 08:20
BMW 16 11 1 179 161 Лента стяжная бензобака 27 421 600 р. - Экзист.
Tension strap right 16 11 1 179 161 90L 11 lb $22.83
Tension strap left 16 11 1 179 162 90L 11 lb $22.83
Tension strap right For vehicles with Saudi Arabia version 16 11 1 179 466 91L 11 lb $25.39
Tension strap left 16 11 1 179 469 91L 11 lb $25.39
Self-levelling suspension 16 11 1 179 163 102L 11.1 lb $26.25
Tension strap left16 11 1 179 164 i102L 11 lb $26.25
#29
Отправлено 28 Январь 2014 - 09:33
мне на 102 л. ленты 70 уе обошлись....
#30
Отправлено 28 Январь 2014 - 10:29
бери от 34 ленты, б.у. в хорошем состоянии за 20 забрал, правда вешал я бак от 34 на 80л, но я прикинул 90л станет я думаю тоже
