Глохнет M30B30
Сообщений в теме: 25
#1 Egor72rus
Egor72rus
  • 18 сообщений
  • e32
  • Россия, Тюмень
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 09:42
Добрый вечер. Вообщем ситуация следущая: машинка работала все нормально, простояла примерно год. За это время с нее брали регулятор холостого хода в пользование на недельку. Неделю назад начал заводить после простоя, завелась - троит, дергается, обороты скачут и в итоге глохнет сама, если начать газовать тоже глохнет. Начал лечение: 1.Выкрутил свечи - залиты. Почистил, собрал - заработала, и газуется и всё, но бац - история таже. 2.Купил новые свечи, воткнул завел, опять все гуд и на обороты выходит и вот спустя 1 минуту снова залиты свечи и мы глохнем. 3.Почистил датчик холостого хода спиртом, и всё в округе - не помогло. 4.Снял крышку трамлера и бегунок, не понравились, поехал за новыми, купил, собрал - не помогло. 5.Снял форсунки, свозил на чистку, почистили, 5 из 6 сказали после чистки работают в идеале, а шестая чутка не долевает, но не страшно. Привез, собрал, и мы снова дергаемся, троим, капризничаем и глохнем. свечи попрежнему заливает. 6.Сижу в интернете, описываю проблему. Может подскажите, если в курсе. Прошу сильно не высмеевать, если что не так делал: молодой - не опытный ещё))
#2 LoMax
LoMax
  • 1 236 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 09:48
молодые и неопытные не ездят на семёрках) такая же проблема..сделал почти всё то же самое..но пока приостановился на зиму..
#3 ЦНО
ЦНО
  • 343 сообщений
  • Ауди А6 guattro.
  • Минск Ленинский р-он. Серебрянка, Машиностроителей
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 10:31
Я согласен с LoMax по поводу опытности) мне здается что расходомер барахлит, была похожая ситуация)
#4 Дмитрий олеговичччч
Дмитрий олеговичччч
  • 771 сообщений
  • e30 335ti,328ti drft,730 e32
  • беларусь ГРОДНО
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 01:08
расходомер,датчик положения дроссельной заслонки.(но думаю что расходомер)
#5 Egor72rus
Egor72rus
  • 18 сообщений
  • e32
  • Россия, Тюмень
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 06:49
ну да, пойду куплю таза! опыта на дороге у меня очень даже достаточно, а вот под капотом.. А что ж такой опытный в гараже зимует?
#6 Egor72rus
Egor72rus
  • 18 сообщений
  • e32
  • Россия, Тюмень
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 06:54
тоже уже на расходометр думаю, сегодня может другой, рабочиий, привезут.
#7 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 07:10
А скинуть фишку с расходомера?
#8 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 12:50
проверь расходомер, можно вскрыть и перевести ползунок на новые дорожки, проверить не подклинивает ли на нем заслонка. а еще очень вероятно - насос топливный. проверь давление в магистрали. еще на всякий случай поменяй температурный датчик (тот который синий)
#9 Дмитрий олеговичччч
Дмитрий олеговичччч
  • 771 сообщений
  • беларусь ГРОДНО
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 10:15
дроссель электро или механика?насос тоже может да и клапан в рампе может не держать. от датчика такого не будет будет поджирать бенз (в режиме прогрева работать).когда то похожая ситуация была на м30 оказался датчик положения др заслонки.
#10 Egor72rus
Egor72rus
  • 18 сообщений
  • e32
  • Россия, Тюмень
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 08:22
скидываю - глохнет.
#11 Egor72rus
Egor72rus
  • 18 сообщений
  • e32
  • Россия, Тюмень
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 08:34
как выглядит электро, а как механ-я дроссельная заслонка? давление проверю после НГ, отпишу.
Вот сегодня взял расходометр, заслонку в нем отверткой открыл, она обратно должна была вернуться полность? она этого не сделала, только путем постукивания по расходометру рукой она закрылась. Это нормально?
#12 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 10:20
Механический дроссель управляется тросовым приводом от педали, а электро - серводвигателем (выглядит как круглый стакан сбоку дросселя).
В расходомере лопасть должна закрываться полностью и легко, без посторонней помощи.
#13 Egor72rus
Egor72rus
  • 18 сообщений
  • e32
  • Россия, Тюмень
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 08:07
Значит электро. Спасибо за инфу кстати.
#14 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 11:49
никаких подклиниваний и залипаний быть не должно!!! все должно хоть легко и плавно.
У меня из-за грязи и маляного налета в сильные морозы (вся эта грязь маслянистая загустела и превратилась в пластилин) когда то на м20 как потом оказалось стала подвисать заслонка и до конца не закрываться. я перепробывал и провода и катушку и распределитель и свечи и только в конце заметил такую фигню на расходомере. симптомы - очень слабая тяга, цилиндры отключаются, т.к. идет жуткий перелив - лопата расходомера на хх не до конца закрывается и мозг получает сигнал что потребление воздуха и нагрузка высокая! а по факту то дроссельная заслонка закрыта и воздуха поступает мало. и это несоответствие факта и показания расходомера приводило к пистецу.
Почисти расходомер. например очистителем карбюраторов или на крайняк как сделал я вдшкой.
Все должно ходить легко. После чистки засранный мотор не сразу закаботал как надо, пришлось пару раз крутнуть его на второй передаче в отсечку, пока все прогорело и прокалилось. и о чудо! все беды прошли.
#15 ЦНО
ЦНО
  • 343 сообщений
  • Ауди А6 guattro.
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 03:03
+1
