Потёк бак e38 728i
Сообщений в теме: 27
#1 iBmw
iBmw
  • 66 сообщений
  • E38 728i
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 11:25
Ребят ... Бак весь мокры.... Пахнет бензой - нужен спец, который во всём разберётся и всё сделает + ну и + по мелочам .... Подскажите пожалуйста! Буду очень признателен...
#2 lebeddn
lebeddn
  • 734 сообщений
  • опять 3.5!
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 11:31
Тема много раз обсуждалась,поиск рулит.
#3 San4ela
San4ela
    Bmw Club Belarus Vip
  • 7 805 сообщений
  • 36-46-39-38-60-70
  • Беларусь , Минск
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 11:36
если есть возможность, то можно и самому отремонтировать, 1,5 часа и бак на земле, один вполне справишься, нет ничего сложного. сам, один снимал ставил у себя. будут вопросы, пиши, помогу советами
#4 iBmw
iBmw
  • 66 сообщений
  • E38 728i
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 12:28
Однако я не увидел в этих темах хоть несколько телефонов мастеров....
#5 karllson
karllson
    # Твори бардак #
  • Спамер
  • 1 530 сообщений
  • 735i (e38)
  • Фаниполь/Минск
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 02:57
Точно так же как и я не увидел в первом посте проблемы! Исходя из Ваших слов, Вам нужно высушить бак (т.к. он МОКРЫ), и распылить дезодарант (т.к. пахнет бензой). Напишите конкретнее что нужно, снять, запаять, поменять. :heey:
#6 HamannBMW7
HamannBMW7
  • 641 сообщений
  • Hamann BMW 7 E38
  • Belarus Grodno
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 06:35
раз такая тема и эта самая свежая, то тоже поучаствуем. у меня 740 и у другана 728 недавно потекли баки где-то в левой части и выше шва... больше 20 литров заправляешь и всё, кап-кап обеспечен... бак покупать не хочу, уже гниль предлогали даже хуже моего... КАК ЛУЧШЕ? Запаять, заварить или так как-то грамотно сделать и для себя? От англичанки бак отличается или нет?
#7 iBmw
iBmw
  • 66 сообщений
  • E38 728i
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 09:39
Тоже самое интересует, полазил в нете - нашел несколько станций... Но отзывы на них найти не могу...:(((
#8 karllson
karllson
    # Твори бардак #
  • Спамер
  • 1 530 сообщений
  • 735i (e38)
  • Фаниполь/Минск
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 10:10
если потек но шву одназначно менять, если так где то дырка, и сам по себе бак крепкий можно варить. Баков хороших валом стоить будут в районе 180-220, но опять же неизвестно насколько его хватит. В каждом случае индивидуально нужно искать пути решения проблемы.
#9 HamannBMW7
HamannBMW7
  • 641 сообщений
  • Hamann BMW 7 E38
  • Belarus Grodno
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 11:48
мне даже с 3 отверстиями от коррозии предлогали за 2 листа, когда у меня 1 маленькая дырочка... думаю нафига он за 200 упал, если за 50 у.е. его снимут, за 50 у.е. запаять\заварить и в три слоя мастикой и прочей защитной бодягой выкрасить у знакомого и потом те кто снимал обратно закинут :) 100 у.е. :) это я так думаю, но хочу опыт других услышать :)
#10 medion57
medion57
  • 183 сообщений
  • Х5
  • Belarus
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 02:37
тёк и у меня бак в 728,сняли заварили покрасили 1год полёт нормальный! а было больше 20-ки не залить(с виду была одна дырочка а как капнули пол бака пришлось переварить)
#11 SerG:DeSigner
SerG:DeSigner
  • 1 214 сообщений
  • e91
  • Мінск
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 03:03
я там в теме (У кого что завалялось) пару страниц назад отписался по поводу бака, вкратце: себе уже поменял (в литве взял такой средненький за 130$) + 60$ за подвариать отдал специалисту (телефон имеется если кому надо, спец в минске, в масюковщине) +100$ на СТО за замену. Езжу, заправляю сейчас полный бак и вроде без проблем. Остался старый бак, с коррозией но более менее, отдаю за 50$ , можно его отдать на восстановление и потом приехать на СТО для замены, не теряя времени..
#12 Dr.SLON
Dr.SLON
  • 358 сообщений
  • е38
  • Смоленск
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 03:15
м62 3,5л. у меня тоже тёк бак. летом подлез снизу. зачистил всё (на пустом баке!). замазал нитролаком. потом 2-компонентная холодная сварка. потом мовиль. пол года - полёт нормальный!.. недавно опять почуял запашок бензина, посмотрел - опять трещина (уже в другом месте). на улице -15. заехал на яму. пробовал мазать спец. холодной сваркой для ремонта бака (типа даже на бензин клеиться!!!) - отвалилась через 1 мин. замазал 2-х компонентной холодной сваркой. держит. залил мовилью. полёт нормальный. снимать бак не хочу - гемор полный!!!
#13 Dr.SLON
Dr.SLON
  • 358 сообщений
  • е38
  • Смоленск
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 03:17
и ещё. проблемы с этими баками как правило начинаются зимой (конденсат), когда не правильно работает система развоздушки бака. бак начинает деформироваться и хлопать - появляются трещины. поэтому не факт, что замена бака поможет
#14 lebeddn
lebeddn
  • 734 сообщений
  • опять 3.5!
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 04:21
Эти проблемы в любое время года возникают!
#15 RudSasha
RudSasha
  • 284 сообщений
  • E-38 728 i
  • Брест, Беларусь
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 12:52
Обязательно необходима замена угольного абсорбера. Без него ремонт бака практически бесполезен.
