Тотальный жор бензина
Сообщений в теме: 64
#1 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 01:59
машинка 1993 года 2.0 акпп м50 расход при спокойной езде 18 литров из симптомов, иногда пахнет бензином в салоне, почти всегда с выхлопной валит белый дым(хотя не знаю связано ли это) еще на верхах валит немного черного слышал про чистку форсунок ультразвуком, что еще посоветуете?
#2 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
  • E34 М50 525i
  • BY/3-й регион
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 07:25
для начало устрони причину запаха бенза в салоне . (смотри шланжики на рампе )с годами они трескаються..у сомого такая проблема была по запаху бенза в салоне.( а то не дай бог згориш).а по поводу расхода лучьше всего диагностика тебе поможет.. т.к причин очь может быть много... глянь еще подачу и обратку к бензанасосу мож там хомуты расслабились и запах может и оттуда быть..
#3 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 11:08
+1 За топливопровод. И глянь вентиляцию бака, там всегда гнеют трубки. Точно утечка будет.
#4 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 12:24
Если прогнили трубки вентиляции - не надо заливать более полубака. Если трубки подачи/обратки - никуда не денешься, придется лезть под машину, если не менять весь топливопровод, то по-крайне мере вырезать частями и соединять на шланги. Вообще, осмотри все трубки на механические повреждения. Наример, если прижать/смять трубку обратки, то давление в рампе будет не положенные 2,5-3,0 атм., а 5-6 атм. (давление самого насоса), соотвественно и жор топлива будет хороший.
#5 ...Михалыч!
...Михалыч!
  • 517 сообщений
  • другое авто
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 12:33
если дым( а не пар) и смердячий запах на прогретом моторе-одна из форсунок залипла в открытом положении...попробуй постучать несильно по каждой- может и отпусит...
#6 ...Михалыч!
...Михалыч!
  • 517 сообщений
  • другое авто
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 12:52
всегда брал б\у с линейкой за 30$ на "автопривозе" и на стенд
#7 Rock N Rolla
Rock N Rolla
  • 1 431 сообщений
  • Temecula/California
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 04:53
У мну тот же двигатель, та же коробка, расход такой же. Не дымит, не коптит, не воняет. Мерили СО на выхлопе - всё "кристально". То же прихожу к тому, что надо обследовать топливопровод. Снеговую лопату уже купил - осталось откопать гараж)
#8 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
  • FIAT BRAVO 1.9 td 100/ 99 гв
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 06:35
тож был запах бенза, поехал на яму ,вродь все ок, почесал репу, затем завел масю и сново в яму, течь определил сразу. купил бензостойкий шланг и все ок.
#9 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 08:18
У меня с 15-20 литрами уже воняло в салоне, правда на поворотах...
#10 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 12:23
всем спасибо за советы, завтра отпишусь в чем же было дело)
#11 Slawa85
Slawa85
  • 136 сообщений
  • Bmw e34 m50 vanos
  • Беларусь, Гродно
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 10:22
А то,что дымит постояно белым и черным ни есть хорошо. Смотри прокладку и голову на микротрещины!
#12 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 10:26
Вроде у человека нет ухода антифриза, поэтому не стоит пока голову ломать по этому вопросу.... А белым дымят на таком морозе все бензиновые авто. Пар это. Много конденсата скапливается в трубе при утренней заводке....
#13 Slawa85
Slawa85
  • 136 сообщений
  • Bmw e34 m50 vanos
  • Беларусь, Гродно
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 10:51
Ну ясн! Не будем пока голову ламать!
#14 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 11:31
Давление в топливной рампе померять, если утечка в топливопроводе - бут малое, или наоборот при отказе регулятора давления - большое и смесь богатая.
#15 kostaypol
kostaypol
  • 36 сообщений
  • 520i e34
  • Ганцевичи Беларусь
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 03:02
было у меня тоже такое на 170 км 40 литров бенза.залез под низ ничего не увидел .тока когда завел из патрубка но не подачи а рядом сним идет походу обратка прогнил и топливо ручьем текло.вырезал патрубок поставил резиновый шланг все ок.
