частое мигание поворота
Сообщений в теме: 36
#31 adidas13
adidas13
  • 83 сообщений
  • E46.2002.320I.
  • Минск.Ангарская.
Отправлено 11 Январь 2013 - 04:00
У Олега будет возможность заказать только минимальную партию, на такие позиции это 5-10-25штук. Я могу поштучно заказывать, обращайся, если нужно будет.
Ивеняюсь за вопросы эти конечно , так надо всю фишку менять или можно просто эту перегоревшую поменять "клемку " или она одна не вылезет от туда ??? :heey:
#32 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 12 Январь 2013 - 01:10
Зависит от того, что нуждается в замене. Обычно оплавляется фишка, для толкового решения проблемы покупается новая фишка + пины, которые подгорели.
#33 adidas13
adidas13
  • 83 сообщений
  • E46.2002.320I.
  • Минск.Ангарская.
Отправлено 12 Январь 2013 - 12:56
Все понял !!! :120374:
#34 Lumumba
Lumumba
  • 71 сообщений
  • 318D
  • Минск/РБ
Отправлено 14 Январь 2013 - 10:44
Приветствую всех форумчан, отдельную тему решил не создавать, поэтому опишу проблему здесь. Было сразу что то похожее, как у автора - иногда быстро моргали поворотники, при этом на экране загоралась ошибка, потом все само сабой проходило и через некоторое время появлялось. Причину я не нашел, но теперь эта проблема исчезла, но появилась другая - повторители на крыльях то горят, то нет и при открытии/закрытии дверей загорается в пол накала левый ангельский глаз (диодный). Может кто-нибудь подскажет в чем может быть проблема?
#35 Vaentin
Vaentin
  • 77 сообщений
  • 318i e46 m43
Отправлено 15 Январь 2013 - 04:05
Ангельские глаза - габаритные огни, загораются при включении поворотника, при положении ключа 0. + при перегорании как-либо лампочки вместо неё загорается другая( у меня как-то перегорела лампа правого габарита, так вместо него горела лампа поворота на той же фаре)
Какая именно ошибка загоралась?(передних или задних фар). Повторители оба глючат или один определённый?
Мои предположения:
Если глючат оба:
1) смотри сами лампочки, если стоят мелочь -поменяй (у меня к примеру лампочка сгорела при целой спиральке. и за одно просмотри ещё раз пины на разъёмах, если даже просто пин подкопчёный - уже анамалия, достань и подчисти, а лучше замени!
2) проверь реле
3) как вариант, стрекоза мб !?
посмотри разъём лампочки подсветки на ноги, если нету, то должна быть заглушка, сними и достань разъём, и посмотри не подключено ли к нему лишних проводов. Может просто кто-то раньше пытался сделать удалённое включение глаз и забросил))
#36 Lumumba
Lumumba
  • 71 сообщений
  • 318D
  • Минск/РБ
Отправлено 15 Январь 2013 - 06:54
горела ошибка одной передней и одной задней фары, расположенных по диогонали. Лампочки смотрел - все горят. Странно то, что если повторители не моргают, то сразу оба или наоборот случается чудо и горят как положено
#37 Vaentin
Vaentin
  • 77 сообщений
  • 318i e46 m43
Отправлено 15 Январь 2013 - 08:37
проверь все релюшки, мне кажется в них дело, может подгорели контакты внутри. а ты контакты на соответсвующих ошибкам разъёмах смотрел? может они ещё окислились!?
