частое мигание поворота
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 06:56
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 07:21
может реле глючитв чем причина?при этом все лампочки новые,кантакты вычещены,мигает все лампочки на стороне с одинаковым интервалом.
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 07:24
или какая-то из ламп дает слабую нагрузку в цепь или что-то с модулем. Я бы для начала (проще всего и быстрее) подкинул другой модуль на проверку, а потом копал дальше.в чем причина?при этом все лампочки новые,кантакты вычещены,мигает все лампочки на стороне с одинаковым интервалом.
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 07:29
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 08:32
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 08:38
электрик сказал что реле никакой в е46 нет!!может реле глючит
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 08:47
вся сторона мигает,мигает с одинаковым интервалом....повторители поворотов тоже рабочие?
где он находится?или какая-то из ламп дает слабую нагрузку в цепь или что-то с модулем. Я бы для начала (проще всего и быстрее) подкинул другой модуль на проверку, а потом копал дальше.
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 08:56
там, где ты крутелки крутишь - это и есть блок света. Пробуй от кого перекинуть. Если бы был в Минске - можно мой подкинуть.вся сторона мигает,мигает с одинаковым интервалом....
где он находится?
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 09:00
понял,а то мне говорили что в ногах у пассажира,по моему как в е39.Спасибо Макс,но я в Витебске,попробую отпишусьтам, где ты крутелки крутишь - это и есть блок света. Пробуй от кого перекинуть. Если бы был в Минске - можно мой подкинуть.
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 10:47
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 12:30
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 04:04
сними правую крышку, которая в багажнике, на которой плафон подсветки багажника стоит, разъедини фишку и проверь контакт массы, коричневый провод если не ошибаюсь, 99,9% подгорел онПохожая ситуация, когда после заводки первый раз включаю правый поворот начинает быстро мигать, + так же при заводке - до того как включу свет, отказывают фанари стопа задней правой фары(сходу, после проворота ключа горит индикатор на панели, но они реально не горят), поворотник отказывает там же! Проверял контакты - всё чисто, без окислений, ржавчины и тд. Что может быть ?
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 04:39
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 07:55
