Развал в Е36 задней оси и рычаг
Сообщений в теме: 38
#16 IvanSusanin
  • no car
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 01:06
вы не много меня не так поняли, я имел ввиду развал делается со спортивной ходовой на заднюю ось ну как у вас, а не на те 36 с обычной ходовой
Ведь без разницы спорт ходовая или нет :heey: , в любом случае на Е36 после ремонта-замены сайлентов или других проделанных работ с задней подвеской повлекших за собой снятие-откручивание рычагов нужно делать развал-схождение......т.к. смещение даже на 0.5 мм может повлиять на устойчивость.......))))
#17 Vadim36coupe
Vadim36coupe
  • 973 сообщений
  • e36coupe340, e12 520
  • Минск, Беларусь
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 08:19
в любой е36 делается с зади развал/сход, независимо от спортивности подвески)))
#18 KOLOS22
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 08:43
кхе-кхе... и даже в компакте???
#19 Vadim36coupe
Vadim36coupe
  • 973 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 09:16
блин я совсем забыл, что компакт это тоже к БМВ е36 относится) гы-гы-гы :tongue: тебе и даже в компакте сделаю))))
#20 IvanSusanin
  • no car
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 09:19
по меткам Изображение
#21 Don Corleone
Don Corleone
  • 16 сообщений
  • e 36
  • Беларусь,Борисов
Отправлено 03 Январь 2013 - 10:53
Всем спасибо!Сверлил я их сверлил....через час понял что напрасно,вырезал втулки,завтра вытачат новые,только по моему они там одинаковые,я не заметил разницы,я две только вырезал,может третья другая? И ещё проблема-плавающие сайленты залетают со свистом,кто сталкивался?
#22 SergVirus
SergVirus
  • 65 сообщений
  • BMW 530DA
  • Беларусь, Мозырь.
Отправлено 04 Январь 2013 - 12:57
Втулки разные, две одинаковые, а одна другая! Вырежи все три, и померь диаметры внешние. Плавающие сайленты, со свистом? Не, такого не было!
#23 Mistel
Mistel
  • 1 176 сообщений
  • BMW M3 e36 3.2
Отправлено 04 Январь 2013 - 11:30
не проще ли купить Бу рычаг в адеяле, за 20 минут поставить и кататься? :blink:
#24 Vadim36coupe
Vadim36coupe
  • 973 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 04 Январь 2013 - 11:58
да не, Вань, речь идёт про кузов(закладные)...
#25 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 04 Январь 2013 - 01:40
А если их (болты) предварительно прогреть? А после обработать всякой гадостью шоб не гнило....
#26 mitjaj
mitjaj
  • 288 сообщений
  • e36 320 M50b20
  • minsk
Отправлено 04 Январь 2013 - 01:59
если не трудно скинь размеры втулок и если получитсч фотоотчет замены думаю многим пригодится
#27 Vadim36coupe
Vadim36coupe
  • 973 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 04 Январь 2013 - 10:56
не понял... :unsure:
#28 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 04 Январь 2013 - 11:10
Может быть глупо но... Перед тем как откручивать прогреть болты резаком и водичкой обдать, ну а если удастся обработать пораженные участки перед сборкой.
PS К сварочным делам никакого отношения не имею, прошу сильно не пинать.
#29 Vadim36coupe
Vadim36coupe
  • 973 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 04 Январь 2013 - 11:13
мой мастак раньше меня всегда учил-любая гайка(болт) должен быть от*ижен....и всё всегда откручивается :good:
#30 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 04 Январь 2013 - 11:27
В смысле, кувалдометром помахать?
