Плохо стала заводиться!
#16
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 10:15
#17
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 10:17
вот всё описано жмякай тутнапишите подробнее как добраться до заборной сетки!и как ее почистить!!!надо все попробовать!!!
#18
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 10:21
#19
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 10:27
#20
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 10:29
#21
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 11:02
если в обратку сливает-это ничего не даст, а вот если воздух подсасывает-как вариант, прокачает. если сливает в обратку больше заметно при пуске теплого двс.похоже что гдето клапан не держит обратку и она стекает в бак
попробуйте сразу не заводить а вставить ключ и подождать
а потом через 10 секунда выжать тормоз и старт нажать
#22
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 11:31
#23
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 12:08
#24
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 12:29
#25
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 12:37
Так вроде ж написано что свечи впоряде и реле менял!я б тож начал со свечей
бывает такой глюк,ошибки не бьются а реле не разжигает свечи, лично сам видел на е60,человек всю зиму прошлую мучался, после -10, не заводиться и все. Уже весной выкрутили свечи, активировали с компа ,а они не греются,ошибок не было. Реле поменял и все ок.
#26
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 12:42
свечи или реле, чудес не бывает
у друга Х, с 3.0д, не работает реле, со-но и все свечи, заводиться сразу, только секунд 5 дым синий , потом все норма, но крутить ни 3 ни 5 ни 10 секунд не надо
#27
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 07:53
#28
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 09:45
Добрый. Проблема та же. Заменил свечи, реле, провод с реле. Была ошибка по свече. И плохая тугая заводка. Теперь ошибки нет. Но проблема не ушла. Заводится туго и подтраивает первое время. Победил кто-нибудь ?
Сообщение отредактировал BMW_user: 22 Ноябрь 2016 - 09:45
#29
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 10:30
что значит туго заводится?! стартер вяло крутит или стартер крутит бодро, но долго, и как бы подхватывает, но завести не может?!
#30
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 11:22
Стартер вяло крутит секунды 3-4, подхватывает, машина заводится, подтраивает. И все это на холодную.
Сообщение отредактировал BMW_user: 22 Ноябрь 2016 - 11:27
