перегорает предохранитель печки на730
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 03:26
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 04:06
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 04:20
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 04:29
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 04:40
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 05:06
Отправлено 13 Январь 2014 - 11:18
аналогичная проблема
машина досталась с оплавленым местом предохранителя печки
вывел отдельные провода, но ничего не поменялось. Моточик работает, раскрчиваетя, но пред перегорает.
снял моторчик, якорь покоцан, щетки подношены, лопасти вращаются с напрягом.,
собственно, ищу моторчик, или может кто-то его ремонтировал где-нибудь, подканло где
Отправлено 13 Январь 2014 - 11:22
еще рекомендую поменять клемы предохранителя. у меня б косяк с обогревом заднего стекла. грелся предохранитель. решилось перепайкой на оригинальный посерегбенный разъем. старый был страшный
Отправлено 13 Январь 2014 - 01:35
я, чтобы вывести предохранитель в зону досягаемости, ибо посадочное в блоке уже расплавлено прилично, просто откусил провода родные(кстат достаточно толстые). нарастил на них по 10см нового провода, и просто скрутил их между собой, чтобы исклчить вариант плохого контакта, плохих клем и плохого предохранителя...
так вот при ключении моторчика греютя нарощенные провода...а если б стоял пред., то долго точно бы не прожил
а на е32 свой моторчик, или от е34 тоже подойдет? чтоб расширить места поиска так сказать...
Отправлено 13 Январь 2014 - 01:57
я не решился на такое, когда проводка греется и без предохранителя... смотри не спали проводку.
Отправлено 13 Январь 2014 - 02:19
дык я ж написал, что эт для проверки...Моторчик снял, буду искать другой, надеюсь косяк в нем)
Отправлено 21 Февраль 2014 - 09:50
нашел другой моторчик, состояине якоря лучше в разы, поставил, подключил, включаю зажигание а печка сразу сама включается(крутелка на нуле)
через секунд 10 запахло жареным, снял клему, легкий дымок шел от так назваемой сабли..
снял, вокруг одного транзитора заметно подпален клей....ищем дальше
Отправлено 25 Февраль 2014 - 12:02
проверяем все фишки и разъёмы на печке, моем WD-40 и подключаем на место. не забываем про две фишки в районе ног водителя. часто из-за окислов и плохого контакта горит сабля и предохранители.
Отправлено 25 Февраль 2014 - 12:25
для чистки контактов есть спец. спрей
Отправлено 25 Февраль 2014 - 12:47
им тоже можно...
