стоит ли заменить АКПП на МКПП 525 tds
Сообщений в теме: 31
#1 RomarioSantos
RomarioSantos
  • 249 сообщений
  • e34
  • Витебск
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 01:12
Добрый день, имеется 525 tds на автомате, и вот есть безумная идея поставить её на ручку. подскажите кто чем сможет, есть ли смысл? и какие плюсы минусы? да и если кто сможет сорентируйте по комплекту, какую лучше ставить(слышал варианты что вообще с бензинки) и ценнику. спасибо за любую инфу.
#2 e30 edition
e30 edition
  • 4 342 сообщений
  • e30 340 cabrio, e60 n54
  • Культурная столица РБ.
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 01:55
Есть автомат, с бубликом, с проводкой и мозгом, разъем на 9 контактов, 250.
#3 T34
T34
  • 834 сообщений
  • E34 525,F01 730dx,E60 535d,Z4
  • Солигорск/Беларусь
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 02:39
Если хочешь чтоб машина была на механике, то меняй. Из плюсов: машина будет более динамичная, и в дальнейшем никаких проблем с мкпп, они у бмв очень надежные, только сепление меняй. А комплекты для замены акпп на мкпп соберут на автопривозе, стоимость около 300 дольцев.
#4 RomarioSantos
RomarioSantos
  • 249 сообщений
  • e34
  • Витебск
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 03:20
спасибо за отзывы. подскажите с какими проблемами столкнусь при замене? что по электрике переделывать? :heey:
редуктор придётся менять?
#5 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 06:29
Я б на своей сделал наоборот с удовольствием!
#6 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 07:16
Дизель на автомате - это песня.... МКПП - для бензина. :good:
#7 T34
T34
  • 834 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 10:56
я заметил закономерность, те люди которые ездят на автомате, хотят механику, а противоположные хотят наоборот хотят автомат.
#8 T34
T34
  • 834 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 11:01
если гайки крутить умеешь, то проблем особых не возникнет, по электрике надо будет всего лишь поставить перемычку на паркинг и все( это чтоб машина заводилась), редуктор менять не надо, только кардан да и то, только переднюю часть, если кто-нибудь продаст отдельно конечно.
#9 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 11:05
Был ниссан на автомате, поставил его на палку. Продал. Когда искал бэху то искал приимущественно с автоматом. Имхо, но бэмка на автомате это песня. Палка для гонок, а автомат дя спокойной размеренной езды
#10 merscfg
merscfg
  • 1 056 сообщений
  • e30 touring
  • Misnk
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 12:07
Могу помочь с переделкай на механику 8 029 1407937
#11 Alex81
Alex81
  • 657 сообщений
  • E39 525tds
  • Беларусь Борисов
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 12:21
Если автомат нормально работает без замечаний, то не занимайся хнёй. Если же автомат медленно, но верно умирает, тогда решать тебе, искать бу автомат или переделывать, хотя, судя по всему, ты уже решил... :)
#12 RomarioSantos
RomarioSantos
  • 249 сообщений
  • e34
  • Витебск
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 08:45
Всем спасибо за советы. Всё таки буду менять, на машине думаю долго ездить, а механика всё же понадёжнее будет. С заменой думаю справлюсь сам, главное чтобы купить всё, что нужно, ничего не пропустить.
#13 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
  • E34 М50 525i
  • BY/3-й регион
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 08:14
нееее...ты че? тот кто поездил на акпп не пересядет на мех..
#14 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
  • E34 М50 525i
  • BY/3-й регион
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 08:21
если акпп твоя впоряде то езди и не дури себе голову... пока не удушиш ее до аута. на мех. всегда успееш перекинуть...но поверь не все так просто по замене..гемора можеш хапнуть что пожалееш что заморачиваться начал на замену...рули поиск.. почитай еще не одна машина не поехола без головников после замены акпп на мех. e34.su почитай здесь.а потом делой вывод стоит или нет. у самого акпп с проблемами уже 2-года но на мех.даже и недумаю .искать другую акпп .
#15 T34
T34
  • 834 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 09:52
дело вкуса, я же у себя выкинул рабочий автомат и поставил мех., езжу и получаю удовольствие. Спорить тут бесполезно у каждого свое предпочтение, и каждому от машины нужно что-то определенное, кому-то драйв, кому-то комфорт.
