замок багажника - слетела тяга с замка.
Сообщений в теме: 20
#16 Ver_MiN
Ver_MiN
  • 630 сообщений
  • E36
  • Minsk city
Отправлено 09 Январь 2013 - 09:07
Писали что балон газовый стоит....в этом и беда!
#17 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 09 Январь 2013 - 10:59
в таком случае только радикальные меры... резать!! мне кажется окошко надо делать лучше под госномером, спрятать проще
#18 vit@lik
vit@lik
  • 756 сообщений
  • e30 325.
  • grodno
Отправлено 10 Январь 2013 - 12:41
проще фару разбить и ни поинта резать не надо
#19 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 10 Январь 2013 - 01:24
на сколько я помню через отверстие под фару очень сложно будет до замка дотянуться... особенно если рука не детская)
#20 guryanov_junior
guryanov_junior
  • 15 сообщений
  • 520i e34
  • Колосово
Отправлено 13 Март 2013 - 12:21
суть в том что слетела тяга с замка.ключа от него нет.центральником открывается,на кнопку жмешь а там х.й не открывается.что делать,дайте совет
сталкивался с такой проблемой. через салон не залезть, в багажнике хлам...
вырезал отверстие 5*5см болгаркой под госномером. заняло 5 минут.
но лучше звони мастерам, возможно кузов целее будет.))
Удачи!
#21 zama
zama
  • 67 сообщений
  • E34
  • гомель белорусь
Отправлено 24 Март 2013 - 03:05
была такая проблема я скинул заднюю спинку и залазил через люк срывал обшиву на багажнике и открыл замок . ищи каво по мельче если сам не пролезишь не надо резать ибить
