регулятор напряжения
Сообщений в теме: 19
#16 milaman777
milaman777
  • 6 сообщений
  • е46 316ti
  • Minsk/Belarus
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 12:17
почему-то в списке генераторов для модели конкретно на 120 А его нет, есть только в разделе детали для генератора 120/140 А БОШ, там да, предлагают, реле-регулятор конкретно для моей модели генератора. Да и еще там есть два вариант реле для оборотного компактного генератора и просто компактного генератора. В чем разница?
#17 milaman777
milaman777
  • 6 сообщений
  • е46 316ti
  • Minsk/Belarus
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 12:42
получается из реле для БОШ 120 А есть такие варианты:
BMW 12 31 7 540 656 Регулятор 12 дн. up.gifdn.gif 1 542 900 р
и аналог
Bosch F 00M A45 221 Регулятор напряжения генератора i.gif 1 1 1 022 100  р.
а поставили мне реле вот такое http://www.hc-cargo....arch_detailview
это аналог того реле (valeo 593771 ), которое у меня стояло до замены. При чем его в списке допустимых к бош 120 А нет
#18 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 03:30
Не проще ли для проверки поставить другой, заведомо рабочий генератор?
#19 milaman777
milaman777
  • 6 сообщений
  • е46 316ti
  • Minsk/Belarus
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 12:14
найти его сложно ( уже разборки пообзванивал
#20 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 09:50
Для проверки можно поставить любой из этих - 110А, 120А, 140А, 150А
