Как я и говорил, клемму снимать не обязательно. Про выстрел подушки это вообще сказка. Сигнал не работает скорее всего из-за порванной дорожки контактного кольца. Было такое не один раз.Всем спасибо. Поменял руль! Не снимал клему, не каких ошибок! Правда пока сигнал не работает!)
Как снять руль!
#16
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 07:21
#17
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 02:10
Аргументируй.Подушка НЕ выстрелит при подсоединённом аккуме и выключенном зажигании, сколько её не отключай/подключай. Только ошибка будет и всё.
#18
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 09:41
Проблему с игналом еще не решил но она очень интересная!!!!Как я и говорил, клемму снимать не обязательно. Про выстрел подушки это вообще сказка. Сигнал не работает скорее всего из-за порванной дорожки контактного кольца. Было такое не один раз.
Сигналет все как положено, но только когда руль не зажат!! как тоглько начинаешь зажимать руль не сигналит!((( беда какая-то! Кто сталкивался, помогите!
#19
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 10:49
Аргументируй.
достаточно знать процесс выстрела подушки )
они стреляют только от датчиков, или если напрямую подать 12В.
тебе уже ответили! Читай внимательно. Это контактное кольцо, либо восстонавливай, либо меняй на другое.
#20
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 09:37
#21
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 09:40
#22
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 03:29
Попробуй еще раз. Официальный документ БМВ. http://tis.spaghetti...view.pl?2/07/21 Там речь не про ошибку аирбега, а про меры безопасности.достаточно знать процесс выстрела подушки )
#23
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 10:31
#24
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 10:32
#25
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 07:43
#26
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 07:56
скорее всего соглашусь....Это дело привычки соблюдать инструкции. Если написано по технике безопасности снять клему - так и нужно делать. Ну а кому ближе белоруский стиль "Хай-Так", можете снимать хоть кувалдой.
Можете еще через две сплошные разворачиваться постоянно, ведь ни разу ничего не случилось значит и не случится. Отличная логика.
#27
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 10:31
Раз тут такое дело! Мне кажется Что ты немножко не в той стране живешь! Не обижайся конечно! Волка боятся в лес не ходить!Это дело привычки соблюдать инструкции. Если написано по технике безопасности снять клему - так и нужно делать. Ну а кому ближе белоруский стиль "Хай-Так", можете снимать хоть кувалдой.
И со сплошными не множко не умесно!)
#28
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 11:09
+1000000!!!Это дело привычки соблюдать инструкции. Если написано по технике безопасности снять клему - так и нужно делать. Ну а кому ближе белоруский стиль "Хай-Так", можете снимать хоть кувалдой.
#29
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 11:44
если я достаточно хорошо владею каким либо вопросом, то знаю где и как можно отступить от инструкции. Но если чего-то достаточно хорошо не знаю, то действую только по инструкции, дабы не заработать себе геморроя. Лучше перебздеть ... как говориццаЭто дело привычки соблюдать инструкции. Если написано по технике безопасности снять клему - так и нужно делать. Ну а кому ближе белоруский стиль "Хай-Так", можете снимать хоть кувалдой.
