Вебаста
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 01:46
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 02:03
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 02:20
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 08:58
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 10:11
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 10:44
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 08:53
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 09:52
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 10:18
Максим, кто делает за 70?ремонт платы стоит дешевле - около 70 долл.
зы в прошлом году делал свою. стандартный ценник был по форуму - сотка.
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 01:41
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 01:32
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 03:31
Вебасто ! включается по таймеру и греть должна пол часа,потом сама автоматически выключается - если ТОСОЛ прогревается слабо (хотя немного но зависит от окружающей среды) - то ! у тебя плохо работает насосик на самой вебасте который гоняет этот тосол. Недавно ремонтировал 60 насос - 100 плата управления - 30 снять поставить. еще она включается сама при работающем двигателе и поиогает ему греть тосол. Распологается она под левым переднем подкрылком - должен стоять гул когда она работает - прислушайся к ней!!!Ребят, есть вопрос: сколько у кого по времени работает вебаста? Я поставил таймер на разогрев, температура на улице сейчас +3. Работает уже 20 мин и не выключается, патрубки тёплые. До скольких градусов она должна нагреть машину?.. Двигло м62 3,5л
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 09:30
то, что она работает - сомнений нет (и гул как от реактивного двигателя и выхлоп есть из её глушителя)! включается по таймеру как часы, выключается спустя примерно 30-35 мин (точно не засекал). просто прогрела всего до 1/2 синего сектора ..сейчас морозы, попробую с утра, как греет.Вебасто ! включается по таймеру и греть должна пол часа,потом сама автоматически выключается - если ТОСОЛ прогревается слабо (хотя немного но зависит от окружающей среды) - то ! у тебя плохо работает насосик на самой вебасте который гоняет этот тосол. Недавно ремонтировал 60 насос - 100 плата управления - 30 снять поставить. еще она включается сама при работающем двигателе и поиогает ему греть тосол. Распологается она под левым переднем подкрылком - должен стоять гул когда она работает - прислушайся к ней!!!
а вот насчёт того, что она включается при рабочем двигателе - есть сомнения... в инструкции на мою машину написано, что неляза запускать вебасту на работающем двигателе! (даже меню пропадает в б/к)
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 12:35
До скольки греет у меня я точно не скажу - если тебе кажется что слабо прогревается - может НАСОС медленно гоняет тосол? То что меню пропадает это ПРАВИЛЬНО! но она САМА должна включаться когда морозы помоему больше минус 3 - и помогает прогревать тосол - ты даже когда едеш если прислушаться можно услышать её гул.то, что она работает - сомнений нет (и гул как от реактивного двигателя и выхлоп есть из её глушителя)! включается по таймеру как часы, выключается спустя примерно 30-35 мин (точно не засекал). просто прогрела всего до 1/2 синего сектора ..сейчас морозы, попробую с утра, как греет.
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 03:30
не замечал, но всё может быть... попробую в морозик прогреть вебастой с утра, потом отпишусь.До скольки греет у меня я точно не скажу - если тебе кажется что слабо прогревается - может НАСОС медленно гоняет тосол? То что меню пропадает это ПРАВИЛЬНО! но она САМА должна включаться когда морозы помоему больше минус 3 - и помогает прогревать тосол - ты даже когда едеш если прислушаться можно услышать её гул.
