я бы посмотрел прокладки под коллектором
впускным или выпускным?
Отправлено 15 Январь 2016 - 11:22
Отправлено 15 Январь 2016 - 12:02
выпуск, в салон же идут выхлопные газы
Отправлено 21 Январь 2016 - 11:09
Начало вонять выхлопными газами в салоне, заглянул на выпуск и увидел, что весь выпускной коллектор в саже . Вердикт- замена .
Занес на шлифовку привалочной поверхности, все таки на до ее делать перед установкой . Мастер сказал, что обычно эти коллектора становятся, как он сказал "немного пузатыми" и шлифануть перед установкой надо.
После шлифовки вернулся в гараж, взял дрель и конусный камушек, и начал растачивать входы и выход на турбу под размер прокладки, т.к. на рестайле входы коллектора больше . Не будет дополнительного сопротивления для выхода газов.
Оказалась мой коллектор не имел трещин, был только один косяк — отломалось по кругу ухо крепления )
Пришлось повозиться порядка 10 часов и без ямы никак.
Чтобы добраться до коллектора пришлось снять
-защиты под двигателем
-турбину, заодно проверил ее состояние,
-вакуумный ресивер
-патрубок идущий от интеркулера к турбине
Также необходимо заменить гайки на новые обмедненные 12шт.
Покупалась удлиненная головка 12-ти гранная на 12 , чтобы открутить турбину от коллектора.
Зажимается коллектор от центра к краям.После того как зажал, повторно подтянул все гайки.
Также заменить все гайки m8 на новые обмедненные
Ощущения после замены просто супер, машина реально поехала, нет запаха, нет затупов на низах ! В общем -доволен на все 100!
Сообщение отредактировал DarkBMW: 21 Январь 2016 - 01:23
Отправлено 25 Январь 2016 - 02:55
отличная работа! А шлифовка поверхности соединения обязательно и сколько необходимо растачивать диаметр отверстия?
Отправлено 26 Январь 2016 - 08:34
Лучше делать . Я когда носил , то мне сказали , что поверхность была неровная . Растачивать надо по размеру прокладок.
Сообщение отредактировал Nitrix: 26 Январь 2016 - 08:35
Отправлено 26 Январь 2016 - 05:50
где делали, остались контакты?
Отправлено 27 Январь 2016 - 11:44
Я из Бреста
Отправлено 13 Февраль 2016 - 07:27
Всем привет! Я из Полоцка. Х5 3D 2006 г. пробег 165 000 км. Устал дышать угарным газом и 13 л. расход. У нас не то-что найти чугунный коллектор и его заменить, но и открутить передний бампер на СТО боялись, я им на ноутбуке с форума ролик показывал. Подскажите куда в Минске обратиться, что бы всё за один день сделать, "Автоидея" не предлагать.
