Хочется ругаться матом, я его снял. Там нужно со всей силы его цеплять, но я боялся его сломать. Сейчас попробую пин отключить и проверитьДа, боковые стороны.
Значит пробуй проще, снимай сначала всю панельку, где кнопки панорамы, микрофон и датчик объёма сигналки, после можно вытолкнуть плафон.
Ремонт панорамы
#16
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 11:16
#17
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 11:48
#18
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 08:06
#19
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 08:34
Пока не решил что делать, но то что люк двигается рывками не есть гудПроблема то в чём, идея моей темы в избавлении от функции проветривания без варварского выламывания направляющих, всё получилось и работает же
По пункту 1 нужно проверить только.
Только свободный пин не забудь изолировать.
#20
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 10:10
#21
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 11:50
Так люк двигается рывками без пина, у тебя когда без пина, если зажать кнопку закрыть и отпустить люк едет или тоже нужно постоянно жать кнопку закрытие?А что тут решать, надо делать закрывание по 1 нажатию и наслаждаться, при необходимости всегда можно обратно вставить пин.
#22
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 11:58
#23
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 12:09
Я не могу провести инициализацию, т.к. задняя створка не работает, а рывки эти напрягают конкретно, очень не удобноУ меня люк ездит по однократному нажатию, как и до вынимания пина. Всё работает, это не движение с рывками, просто нету инициализации и функция однократного нажатия работает некорректно.
#24
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 12:38
#25
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 08:52
Мне проветривание нужно, очень часто им пользуюсь. И как писал уже смысл тогда в ремкомплекте, если отключить заднюю створкуЗначит нужно починить панораму и сделать всё как положено, а потом отключать проветривание. В любом случае, люк работает, это лучше, чем кататься с открытым, закрывать вручную или выламывать треугольники.
#26
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 10:01
#27
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 01:57
#28
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 02:56
#29
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 03:10
54 10 7 227 894 это для задней створкиТа же трабла. "Добрые" ребята предлагают всего за 750 вечнозеленых решить проблему... Кто знает номер ремкомплекта для X5?
#30
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 03:31
какой провод доставать.
