Проблемы с дворникми, нужна помощь
#16
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 01:18
#17
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 06:27
'e36' сказал(а) 09 Ноя 2012 - 11:47 ДП:
сложно смотря с чем сравнивать? просто неудобно - места мало.Снять механизм трапеции гораздо сложнее, чем проверить реле. Кто хоть раз снимал трапецию и тем более впервые, меня поймет
по мне так ковер из салона полностью достать нигде не подрезая и ничего не сломав сложно
#18
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 07:12
#19
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 09:33
'pavelS' сказал(а) 11 Ноя 2012 - 4:12 ПП:
То что дворник не доходит до конца-это неправильная установка на моторчике положения трапеции. Нужно открутить центр. гайку и довернуть пластину либо вправо либо влево, что бы в положении остановившегося мотора щётки лежали на месте и закрутить.На выходных все что было связано с дворниками снял. Во-первых снял весь механизм с моторчиком, открыл коробку где стоит микрик, все вроде на первый взгляд норм, проверил отдельно моторчик, все крутится без проблем, поставил на место. Начал проверять и обнаружил, что есть изменения, теперь в одиночном положении дворник не заходит до конца, а останавливается около нижнего положения, и при нажатии еще раз он доходит и идет опять на верх. Еще заметил изменение, если держать постоянно стрекозу вниз (одиночное положение), щетки работает хода 3-5 и останавливаются, если продолжать держать то через секунд 5-10 опять начнут крутить. При 1-2-3 ходах доходит все до конца, но все равно может стопорнуть и вообще не работать, если пырскнуть дворники не двигаются. Далее проверил рели, поставил старое/новое симптомы такие же, проверил все проводку от реле к стрекозе, все ок. Есть подозрение что проблема с микриком на моторчике...
#20
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 10:02
'papasha68' сказал(а) 11 Ноя 2012 - 6:33 ПП:
А что по поводу микрика, каков принцип работы его, это он отключает моторчик ?
#21
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 06:03
#22
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 01:00
#23
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 08:53
'waloha_koi' сказал(а) 13 Ноя 2012 - 10:00 ПП:
Это тебе надо втулки менять, снимаеш трапецию и к токарю, обычно за бутылку делают.Тоже косяк с дворниками, только другого характера - когда поднимаю капот, он цепляет штурманский дворник. Это сам дворник опустить надо? Или неродные стоят - и из-за этого трение происходит? Что скажете?По проблеме топикстартера ничё не скажу - не было такого опыта.
Есть тема такая на форуме.
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 09:57
#26
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 10:15
'pavelS' сказал(а) 14 Ноя 2012 - 11:49 ДП:
Регулировать можно только до того момента пока отверстия круглые, если уже овальные то только токарь тебе поможет.Проверить просто, нажимаеш на рычаг (поводок) дворника и ели есть люфт (такой что в нажатом положении не мешает капоту откр.заккр.) то к токарю.Да нет, там все регулируется, можно опустить как угодно, я регулировал раза 4 что бы не мешал капот
Вот тема:
http://www.bmwclub.b..._1#entry1279632
#27
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 10:24
#28
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 10:10
#30
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 06:04
'papasha' сказал(а) 13 Ноя 2012 - 3:03 ПП:
Подскажите у меня проблема с дворниками такая: поворачиваю руль влево, сами врубаются, помаслают раза наверн раза 2 туда обратно потом отключатся, так все скорости работают нормально омыватель тоже 325TDS в чем может быть дело??если понадобиться моторчик с трапеции обращайся - остался после замены трапеции(лопнула).
