Не открывается задняя дверь E65 с дожимом
Сообщений в теме: 24
#16 N3rdMaster
N3rdMaster
  • 90 сообщений
  • 745i, e65
Отправлено 22 Август 2013 - 10:28
UP
Друзья, поможет кто-нибудь? Как ручку то правильно назад поставить и прикрепить? :)
#17 triera
triera
  • 14 сообщений
  • E66 745
Отправлено 23 Август 2013 - 12:37
нет
а как ее тогда открыть?есть решение какое нибудь
#18 Voffka520i_e34
Voffka520i_e34
  • 175 сообщений
  • 745i e65
  • Смолевичи
Отправлено 26 Август 2013 - 08:16
С внутренней стороны открывать. :ninja:
#19 N3rdMaster
N3rdMaster
  • 90 сообщений
  • 745i, e65
Отправлено 27 Август 2013 - 04:27
Да, собственно проблему победил - не клипса, а задвижка есть в внутри двери для фиксации ручки. Если ручка не зафиксирована - вываливаться не будет, но и дверь с 90% вероятностью открываться тоже не будет.
С торца двери эту задвижку нужно толкнуть от себя - и она зафиксирует ручку. После этого все работает - дверь открывается.
Чтобы достать ручку - задвижку надо подвинуть на себя. Делается это тоже не сложно - на ней есть кольцо, за которое можно зацепиться (например проволокой) и потянуть на себя.
#20 Starinych
Starinych
  • 61 сообщений
  • Subaru Forester S/tb
Отправлено 11 Май 2014 - 09:26
Народ, help. Как назло, перед встречей с покупателем машины, перестала открываться задняя пассажирская дверь с до жимом. Принцип - как ее открыть проволокой изнутри - я понял, но вот реализовать его ну просто никак. Залог за машину оставили с условием, что починю дверь. Поэтому, может у кого уже есть опыт успешного открытия, либо контакты мастера, который это сможет сделать - буду очень признателен.
#21 chance_22
chance_22
  • 53 сообщений
  • 520i
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 10:04
Привет
Такая проблемка: пришел в мороз -8 хотел открыть заднюю дверь она не открывается. Ручка как бы залипает в верхнем положении. Снутри открывается нормально. Думал примерзла, попырскал WDшкой, потом машина постояла на паркинге, не помогает. Может там тросик порвался? Ручки с комфортным
И в той же двери стекло когда закрываешь - само отходит вниз при срабатывании концевика, т.е. оно закрывается и когда доходит до самого верха само открывается процентов на 20% обратно, я так понимаю концевик слетел какой-то?
Подскажите, что с этим всем делать? Может есть номер какого мастера по дверям?)
Сообщение отредактировал chance_22: 30 Ноябрь 2014 - 10:05
#22 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 10:16
Привет
Опускаешь стекло до конца вниз и держишь клавишу 10 секунд. Потом до конца вверх и тоже 10 секунд. Стекло должно за крыться нормально.
А с ручкой скорее всего задвижка отошла. Почитай в ТИСе про снятие ручки и ты все поймешь.
#23 chance_22
chance_22
  • 53 сообщений
  • 520i
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 03:45
Со стеклом все получилось. Только обязательно должна быть дверь закрыта, может кому пригодится, и машина была заведена.
На счет ручки - вот здесь хорошо описана проблема и решение
http://www.bmwclub.r...ad.php?t=649187
Но что-то не получилось у меня пока нормально эту пластину загнуть, мороз блин, руки замерзают. Если ручку приподнять вверх, то дверь открывается. В общем крепление ручки должно плотно сидеть к верху, иначе там зубчики не достают до механизма
#24 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 05:55
Пластину не надо ни куда загибать. В ней есть отверстие для крючка. На себя тянешь и она должна за фиксироваться.
#25 chance_22
chance_22
  • 53 сообщений
  • 520i
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 09:32
Не, это понятно. Пластину тянешь - фиксируется нормально. Там просто болезнь в том, что со временем стирается металл внизу крепления ручки, ручка недостаточно плотно фиксируется в двери пластиной, из-за этого зубчики вверху ручки не достают до механизма открытия и соответственно ручка не открывает дверь.
Поэтому пластину подгибают немного вверх, чтобы она плотнее ручку к двери фиксировала. Проверяется просто - ручку немного подтягиваешь вверх и она открывает нормально (Зубчики достают до механизма)
Вот на видео парень снимал эту проблему
