Не открывается задняя дверь E65 с дожимом
Сообщений в теме: 24
#1 triera
triera
  • 14 сообщений
  • E66 745
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 01:47
Может кто сталкивался без признаков поломок закрыл заднюю дверь и после этого она не открывается вообще ни внутри ни снаружи как быть снять дверь с петель может.. <(
#2 dimos530
dimos530
  • 597 сообщений
  • X5
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 06:21
Пробовать обшивку изнутри снимать, возможно тросик слетел или порвался(
#3 Starinych
Starinych
  • 61 сообщений
  • Subaru Forester S/tb
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 09:21
попробуй снаружи максимально оттянуть ручку, а затем отпустить, чтобы она хлопнула (несколько раз).
#4 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 09:39
у меня такая ерунда.как постоит машина 3-4 дня,задняя левая не открывается.Приходится открывать при помощи проволоки.Вот так открою и она начинает работать как ни в чем не бывало.даже не знаю что с ней.
#5 triera
triera
  • 14 сообщений
  • E66 745
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 02:28
обшивку ни как не снять она прижата при закрытой двери!!
подскажите как с помощью проволоки открыть если она закрыта
#6 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 08:53
наверное так не смогу объяснить.надо показывать.набери мне мтс 551-88-76
#7 N3rdMaster
N3rdMaster
  • 90 сообщений
  • 745i, e65
Отправлено 18 Август 2013 - 07:47
UP
Та же проблема на BMW e65 - внешняя ручка не работает, а внутри защелкнута на "защиту от детей" - т.е. изнутри тоже не открывается.
Может подскажете мастера, который помочь может?
#8 Voffka520i_e34
Voffka520i_e34
  • 175 сообщений
  • 745i e65
  • Смолевичи
Отправлено 18 Август 2013 - 09:59
Набирай подскажу. 551-0-552 мтс... такая же фигня была...
#9 Voffka520i_e34
Voffka520i_e34
  • 175 сообщений
  • 745i e65
  • Смолевичи
Отправлено 18 Август 2013 - 10:06
А причина вся в том что у вас тросик, на норужнюю ручку который идёт, подклинивает и не отходит назад. нужно его менять и всё будет олл райт)) ; 4 месяца пасажири как с электрички вылазили))
#10 N3rdMaster
N3rdMaster
  • 90 сообщений
  • 745i, e65
Отправлено 19 Август 2013 - 12:48
Спасибо Voffka520i_e34 за помощь, но проблема была немного другая, как выяснилось.
Как победил: ручка снаружи снимается довольно просто - нужно аккуратно (чтобы не поцарапать дверь) поддеть ее снизу и дальше опять же аккуратненько вытащить. К ручке должно идти 2 провода: один для лампочки, второй (не был у меня подключен почему-то) - не знаю пока что такое.
Дальше: смотрим внутрь право сверху - видим тросс и сверху металлическую конструкцию, к которой трос прикреплей. Толкаем ее - и вуаля, дверь открыта.
Итого суть моей проблемы: трос рабочий, ходит нормально. Проблема в самой ручке - "толкатель" на ней стерся и недостаточно толкает трос, чтобы дверь открылась. Пока думаю, как победить окончательно.
#11 triera
triera
  • 14 сообщений
  • E66 745
Отправлено 20 Август 2013 - 11:30
ручку скажите ничего не держит(ни болты ни клипсы)снизу просто подковырнуть и она достается?
#12 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 20 Август 2013 - 11:35
с торца двери ее держит клипса
#13 triera
triera
  • 14 сообщений
  • E66 745
Отправлено 20 Август 2013 - 12:10
но она достается без проблем при закрытой двери?
#14 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 20 Август 2013 - 09:33
нет
#15 N3rdMaster
N3rdMaster
  • 90 сообщений
  • 745i, e65
Отправлено 21 Август 2013 - 04:04
Хм, значит у меня клипсы нет. А как это счастье все выглядит?
