вопрос о WEBASTO
Сообщений в теме: 188
#1 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 11:53
вебасто без пульта только 2 таймера на борткомпе ставлю птичку на 07.15, загорается лампочка-а с утра в 07.40 и лампа не горит и салон холодный и мотор, будто не запускалась принудительно запускаю - начинает моргать красная лапма на бк, а обогрев не стартует в чем проблема?? вчера с утра запустилась по таймеру, и принудительно днем может дело в наружней температуре + :crying:
#2 Albat
Albat
  • 147 сообщений
  • E39 530D 02
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 12:27
Да в наружной температуре, она начинает работать вроде от +5.
#3 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 12:58
так та приборке +1, а ноччу -2
#4 Эдг@рь)ч
Эдг@рь)ч
  • 57 сообщений
  • e38 M-57 тракторчик)
  • Минск-город герой
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 02:17
Нормальное явление! Ляснула вебаста ехай на ремонт или на комп.
#5 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 04:27
'Эдг@рь)ч' сказал(а) 01 Ноя 2012 - 11:17 ДП:
не нормальное... если с вебасто что-то не так, виснет ошибка и она не запускается. тут же работает через раз.
зы не запускаться еще может от низкого заряда акб (либо отключится во время работы) и малого уровня топлива.
#6 nofan
nofan
  • 227 сообщений
  • 530(e39)
  • Минск / Новополоцк
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 02:19
Плюсану по уровню топлива. если вибасту запускали когда в баке была капля соляры, вибаста вроде глотает воздух. и потом если и срабатывает, то не греет и надо ее погонять чтоб прочухалась, и чтоб саляры полбака! Было такое.
#7 Agressor
Agressor
  • 188 сообщений
  • е39-е60-е53
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 02:30
Так этож штатная вебаста от аккума!
#8 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 03:19
'Agressor' сказал(а) 02 Ноя 2012 - 11:30 ДП:
и что это значит????
#9 Agressor
Agressor
  • 188 сообщений
  • е39-е60-е53
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 03:31
'artsiom' сказал(а) 02 Ноя 2012 - 12:19 ПП:
ну точно уровень бака ни причем)
#10 nofan
nofan
  • 227 сообщений
  • 530(e39)
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 03:39
а как определить что от аккума? моя ж тож штатная.
#11 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 03:54
а от чего еще есть?? если питание не от аккума от воздуха чтоль??? наводите на мысль, что аккум слабоват??
#12 Agressor
Agressor
  • 188 сообщений
  • е39-е60-е53
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 03:56
'nofan' сказал(а) 02 Ноя 2012 - 12:39 ПП:
У меня вебаста Z только вспомогательно греет или таймером от аккума
#13 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 03:59
'Agressor' сказал(а) 02 Ноя 2012 - 12:56 ПП:
если у тебя стоят таймеры на обогрев (а не вентиляцию), то она прошита и на автономную работу.
и топливо здесь очень причем. при минимальном уровне (конкретно в литрах не скажу) не запустится.
#14 Agressor
Agressor
  • 188 сообщений
  • е39-е60-е53
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 04:00
'artsiom' сказал(а) 02 Ноя 2012 - 12:54 ПП:
от воздуха чтоль???
если слабоват то таймером лучше не пользоваться а то высадиш полностью и можеш не завестись( у меня прошлой зимой в -30 так получилоссь)
#15 semakka
semakka
  • 1 сообщений
  • BMW e38 7 Серия!
  • Латвия,Дагда
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 07:25
Нормальное явление,берешь смотришь где у тебя вебаста стоит,снимаешь питание с нее,пытаешся включить принудительно, ставишь питание обратно,так как мозги вебасты скидовают ошибку она должна запустится,И еше скажи плиз какой у тебя Thermo Top стоит. ----------- По поводу этого-> если слабоват то таймером лучше не пользоваться а то высадиш полностью и можеш не завестись( у меня прошлой зимой в -30 так получилоссь) Вебаста незапустится если слабый аккум(она проверяет заряд твоей батареи и колчиество топлива в баке(если 10 и меньше тоже незапустится)). чтобы работала вебаста зимний режим должно быть Aux.Heat для летнего Aux.Ventilation. то быть левые часы для прогрева правые для охлаждения,Вебаста работает 30 минут.Кстати Thermo Top Z он как догреватель и все,если на нем есть циркуляционный насос(рядом насоски на кранштейне держится то можно и отопление сделать если нет,то или меняй вебасту на топ С или смерись что просто догреватель. С уважением Семакка
