туда закачивает насос с производительностью около 1000 л в час (доп помпа) а в системе охлаждения давление бывает до 2 бар.
Мелкие вопросы по E32
#1441
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 09:16
#1442
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 03:56
нада корпус клапанов ! заберу за пиво или сок =)
#1443
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 01:44
#1444
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 08:33
вапрос. идёт в салон дым (испарения) антифриза прям жесть как !!! откуда может идти? кавры сужхие врлоде радиватор врожде не течёт?к
Это скорей всего радиатор печки всётавки т.к. пока наполнится поддон печки и тунель воздушных каналов то ковры и небудут мокрые!
#1445
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 04:34
снимал кто крышку где предохранители стоят 4 болтика открутил достается очень мало этот пластик
кто нибудь долазилдл проводов где преды стоят?
#1446
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 04:37
ниче не понятно
#1447
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 05:14
как снять?
#1448
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 05:53
Там есть еще трубки пластиковые,которые к радиатору идут. В местах стыковки прокладки. Из них еще может течь!
Крышка с 4 болтами - там мозги,а не предохранители! Фото что ты сбросил - это с предохранителями и крышка снимается легко без отвертки! Ни чего откручивать не надо.снимал кто крышку где предохранители стоят 4 болтика открутил достается очень мало этот пластик
#1449
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 06:27
я открутил 4 болта она снялось на 5-7 см
как дальше снять?
#1450
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 08:14
как дальше снять?
Снимаешь все реле и блоки. А потом отсчелкивашь разъемы. И увидешь провода !
#1451
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 04:37
#1452
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 10:14
как дальше снять?
разъем на лампочки в фарах прозванивал?
Может, нет смысла лезть под релюхи
#1453
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 07:21
нет не прозванивал + тыкал в преды не чего не изменилось!
#1454
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 08:58
как то писал кто то из владельцев семерок, что есть какой то человек, который занимается ремонтом только старых бмв, вроде в районе червенского. могли бы дать контакты, а то надо мне е28 старушку посмотреть.
спасибо
#1455
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 10:13
подскажите номерок пласмаски,за каторую цепляется тросик газа или круиза под капотом?
