Реле трещит или щелкает как должно?
Если работает нормально, то обрывы искать. Вестимо, и предохранитель помер не просто так.
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 10:01
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 01:46
730ikolya сказал(а) 11 Ноя 2014 - 3:53 ПП:
послушол алкексеевн .залез под зад посажирское седенье там нашол сгоревший пркедохранитель поменял его . начал тыкать по кнопкам стекло подьёмников начала трещать рэле но всё равно не опускаються и не поднимаються ... что посаветуете???
сними карту дверную и кинь плюс на моторчик стеклоподьемника. - если заработает - то пробуй шевелить проводку что идет к двери от кузова.
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 01:50
alexsemyonov сказал(а) 13 Ноя 2014 - 10:46 ДП:
если уж искать обрыв, то снимать карту точно не нужно. Все обрывы исключительно в жгуте от кузова к двери. Внутри двери все довольно крепко связано - ни разу не встречал обрывов внутри дверей, всегда только в жгуте
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 02:45
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 07:05
так у меня на всех дверях что ли обломоны провода? я думаю наврятле... кто по электрики разбираеться? подьеду кто глянет в далгу не останусь...
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 07:11
Резко резко перестал работать круиз контроль.. где копать? где реле или блок на него стоят?
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 09:05
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 10:14
Правое из них - разгрузочное реле, левое - реле стеклоочистителя
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 10:31
730ikolya сказал(а) 13 Ноя 2014 - 4:05 ПП:
снимаешь блок реле (под задним сиденьем большая хрень рядом с блоком комфорта). Под ним два разъема - черный и белый. Нужен белый. На нем ищешь пины 15-16-17 и 11-12-13. Эти наборы для левой и правой стороны стеклоподъемников, соответственно. Номера пинов нанесены будут на разъемах блока реле. По ним и ориентируйся. На всякий случай еще картинку разъема прилагаю. Для левой стороны общий 16 пин, для правой - 12. Прямо в эти пины напрямую подаешь 12В с аккумулятора. Сперва 15-16, затем 16-17 - для левой стороны. И 11-12, 12-13 - для правой. Полюсность меняешь туда-сюда. Если стеклоподъемники сработают - дело не в проводке от блока реле до самих моторчиков. В зависимости от результата нужно смотреть дальше.
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 03:29
На англ это реле называется Power Protection Relay. Оно отключает определенные цепи в зависимости от условий.
Отвечает за цепи центрального замка, стеклоподъемников и люка.
http://twrite.org/sh...tralmodule.html - здесь пояснение можно почитать.
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 08:40
нет, там всем заслонка заведует. Лампа гаснет сразу? посмотри саму ручку круиза, может с разъемом что.
