Мелкие вопросы по E32
#4456
Отправлено 02 Сентябрь 2020 - 09:35
32 на опорах от 39 - https://yadi.sk/i/mzVtjZ6k_EbZpw
В связи с последним освободились опоры meyle HD с проставками 3 см. Опоры не порванные, оснащены длинными болтами, грязненькие, но полностью рабочие + алюминиевые проставки. https://yadi.sk/i/kAnkOxyIN5kmYQ https://yadi.sk/i/BotVRQzZ80lI3Q https://yadi.sk/i/5xZV1Hj1qiGjFg
#4457
Отправлено 12 Сентябрь 2020 - 10:54
Открывается только багажник.
В багажнике через подсветку можно подпитать и если да, то какие провода на подсветку багажника? А то у меня жгут уже давно к крышке не подсоединён.
Сообщение отредактировал Digital: 12 Сентябрь 2020 - 10:56
#4458
Отправлено 13 Сентябрь 2020 - 12:26
Дорогие друзья, а напомните пжл, как можно попасть в машину если аккум разрядился?
https://www.bmwclub....nu-bez-kliucha/
#4459
Отправлено 13 Сентябрь 2020 - 10:04
Ключом))))поднимаешь ручку проварачиваеш ключ до упора и смотришь как солдатик двери подымается
#4460
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 09:05
1. ключ в пассажирский замок
2. до упора в сторону открытия
3. поднять пассажирскую ручку вверх
4. докрутить ключ дальше
5. enjoy
#4461
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 09:17
Да вроде как в теме что я сбросил видеоинструкция
Ну если личинка не рабочая, как вариант и как делают все блогеры, Налепить кучу скотча и пытаться сдвинуть стекло ![]()
#4462
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 10:37
Серьезно мистер КЭП? Хочешь вискарь приставлю, если откроешь?Ключом))))поднимаешь ручку проварачиваеш ключ до упора и смотришь как солдатик двери подымается
Для тех, кто не в курсе: закройте свою машину центральным замком (те вставьте ключи и повергните), снимите клему с Аккума и попробуйте потом последовать своим советам.1. ключ в пассажирский замок
5. enjoy
Сообщение отредактировал Digital: 18 Сентябрь 2020 - 10:40
#4463
Отправлено 19 Сентябрь 2020 - 08:41
Я именно так открывал машину когда однажды сел аккум зимой. И машина была именно на аресте. Открывал пассажирскую дверь, чтобы влезть в салонСерьезно мистер КЭП? Хочешь вискарь приставлю, если откроешь?
#4464
Отправлено 19 Сентябрь 2020 - 10:01
3 см не борщ?Заклеенная и закрепленная на пистоны коса под лобовиком - https://yadi.sk/i/n6mG9Q7rn_dyTg
Есть фото машины на них?
Как раз подумывал на зиму что-то такое замутить
#4465
Отправлено 19 Сентябрь 2020 - 10:57
Нормально, но зад чуть выше, мне вид не понравился. Но по рулежке нормально, в принципе. Несколько ощущается на резвых поворотах.3 см не борщ?
Можно попробовать, чтобы понять, норм или нет.
Фото какие-то есть, но вряд ли можно сравнить, прямо колесо не фотографировал
#4466
Отправлено 20 Сентябрь 2020 - 10:57
я и думал приподнять клиренс, для зимы. Вдруг снег выпадет... Главное, не сильно ли станет выглядеть бульбовозом.Нормально, но зад чуть выше, мне вид не понравился. Но по рулежке нормально, в принципе. Несколько ощущается на резвых поворотах.
Хотя так меня вполне клиренс устраивает. Возможно, какие-то поставки уже там стоят. Надо глянуть.
#4467
Отправлено 20 Сентябрь 2020 - 10:00
Да не, не выглядит как сайгак. Чуть приподнята. Но меня вид все же несколько беспокоил. Сейчас я обрел спокойствие)я и думал приподнять клиренс, для зимы. Вдруг снег выпадет... Главное, не сильно ли станет выглядеть бульбовозом.
#4468
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 05:16
я возможно сильно вульгарно написал,да и не совсем информативно,поэтому извиняюсь если что!
теперь по сути! Я именно так и жил около месяца со издыхающим акумом пока не купил новый! Проделал эксперимент спецом,поэтому не знаю что у тебя не получилось!вот видио !https://youtu.be/Wq9KRNOYM6Q
арест это же когда поворачиваешь ключ до закрытия центрального и еще доворачиваешь до щелчка? Как раз у меня с ареста снять не удалось,хорошо что заранее накинул шнурок на солдатик и протянул наружу через дверь,чуть по-открывал двери
Сообщение отредактировал Nikolay91: 25 Сентябрь 2020 - 05:16
#4469
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 05:26
У меня получилось именно с передней пассажирской дверью. Сел аккум зимой, только так и открыл, через доворот ключа при поднятой ручке.арест это же когда поворачиваешь ключ до закрытия центрального и еще доворачиваешь до щелчка? Как раз у меня с ареста снять не удалось,хорошо что заранее накинул шнурок на солдатик и протянул наружу через дверь,чуть по-открывал двери
#4470
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 05:30
ну если просто закрыто то да,а вот с арестом не получилось,я через силу шнурком вытянул солдатик!
