Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#3706 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 17 Июнь 2017 - 10:50
Парни,скажите а на е32 шли подстаканники?кроме тех что на край бороды крепятся.
#3707 mishok
mishok
  • 184 сообщений
  • 730 (e32) 92г.в. M30B30
  • Minsk/Blr.
Отправлено 18 Июнь 2017 - 01:01
-Agressor- сказал(а) 17 Июн 2017 - 07:03 ДП:
я бы с форсунок начал. первые сек 30 идет чуть увеличенное время открытия форсунок - обогащение. Т.е. твоему мотору нормально живется при более богатой смеси. Когда плохо работает, попробуй пережми обратку, если ее пережать, возрастает давление в рампе смесь обогащается
Форсы новые бошевские, по параметрам 1 в 1. И прошли не более 3000км, а такая конитель началась примерно 500 км назад. И тем более после того как прокатишся всё норм, а это отбрасывает вариант с форсунками. Я вот думаю может свечи? Хоть и дэнсо, но дешёвые купил.
Сообщение отредактировал mishok: 18 Июнь 2017 - 01:04
#3708 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 19 Июнь 2017 - 12:13
может регулятор давления
#3709 mishok
mishok
  • 184 сообщений
  • Minsk/Blr.
Отправлено 19 Июнь 2017 - 03:13
А тогда почему при включенном положении драйв или реверс обороты ровные? Может на диагностику стоит?
#3710 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2017 - 12:32
обороты ровные потому что под нагрузкой смесь обогащается, хорошо видно по 03 тесту БК.
#3711 mishok
mishok
  • 184 сообщений
  • Minsk/Blr.
Отправлено 20 Июнь 2017 - 06:46
Ребята, а какое давление должно быть в топливной рампе на холостом и при повышении оборотов? (мотор м30)
#3712 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 21 Июнь 2017 - 01:13
парни такая проблемка появилась,поменял всю переднюю подвеску,рычаги/наконечники/рулевую тягу/стойки,втулки стабилизатора,сделал оазвал,машина заметно стала тяжелей рулится,не то чтобы как бы гур не работал но упровлять на скорости реально сложнее,и появилось это ровно после замены подвески,как вы думаете что это может быть за беда?
#3713 Begemoth
Begemoth
  • 608 сообщений
  • 7 e32
Отправлено 21 Июнь 2017 - 01:16
Nikolay91 сказал(а) 20 Июн 2017 - 10:13 ПП:
через некоторое время все будет гуд. такое бывает новые шаровые и наконечники туго двигаются. Или сошку пережали или гуру реально пипец,если уж сильно туго. Обычно первое время просто руль обратно плохо выворачивается,пока подвеска чуть не приработается.
Сообщение отредактировал Begemoth: 21 Июнь 2017 - 01:17
#3714 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 21 Июнь 2017 - 02:16
думал об этом,гут покатаюсь посмотрю,руль реально не возвращается почти,от этого дискомфорт)
#3715 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 22 Июнь 2017 - 07:55
Ребятки хелп!!! Проблема с датчиком ХХ, он не закрывается при нажатии на газ и если при работе на ХХ по нему постучать легонько он вообще закрывается и машина глохнет. Питание на него приходит один (-), один (+11), один (+6). Читал что при включении зажигания он должен "гудеть или вибраци" короче чувствоваться рукой, сопротивление 40/20/20 как и должно быть, заслонка ходит легко. При включении зажигания закрывается чуть больше чем на половину. Вроде при работе двс датчик должен работать в такт (импульсами ходить заслонка).
#3716 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 22 Июнь 2017 - 09:12
Bladimir128 сказал(а) 22 Июн 2017 - 4:55 ПП:
Проверил датчик компьютерным БП, работает идеально и понял чтобы при нажатии на газ датчик закрывался должна отключатся линия +6в. От подключения через БП заслонку пальцем трудно пошевелить, а на машине легко. Согласно проделаным исследованиям я пришел к выводу что дело не в датчике, а где-то в другом месте т.к ХХ на машине не пляшет
#3717 blackavtogen
blackavtogen
  • 25 сообщений
  • 735 e32
Отправлено 25 Июнь 2017 - 10:15
Всем привет парни,подскажите пожалуйста,начал троить двигатель,пропала тяга,и т.д. куда копать? заменил дмрв и рхх ничего не изменилось,бывает на ходу обороты не падают,а остаются висеть на 1500 но это скорее всего рхх подклинивает.
Сообщение отредактировал blackavtogen: 25 Июнь 2017 - 10:17
#3718 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 26 Июнь 2017 - 04:05
кто как боролся с люфтом рулевого редуктора?чинят их у нас?самому снять поставить сложно?
#3719 mishok
mishok
  • 184 сообщений
  • Minsk/Blr.
Отправлено 27 Июнь 2017 - 04:17
В моей памяти все искали живые редуктора и меняли. Ремонт по отзывам не оправдан, это не рейка...
#3720 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2017 - 10:30
mishok сказал(а) 27 Июн 2017 - 01:17 ДП:
+1
