Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#3271 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 08:27
50 бел рублей?
моему брату на е34 недавно делали, 70 уй  попросил умелец
#3272 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 08:50
Денис, 50 деноминированных бел руб. Или 25 бакцоф.
#3273 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 07:34
снимать гемор?
#3274 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 09:04
снимать гемор?
Снимать - вах!
Я вынимал мотор, потому и полез к трапеции. Расширительный снять, решетки, гофры, защитки, моторчик, все отключить, открутить и снимать. Опасность в том, чтобы при выемке не сделать скол на стекле. У меня новое с подогревами, потому было вдвойне боязно. Но все обошлось. На место еще не ставил, правда. На днях буду
#3275 730ikolya
730ikolya
  • 311 сообщений
  • 730i
  • Беларусь , Минск
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 07:06
вопрос 1 ! как развоздушить радиатор печки !
вопрос 2 ! как понять работают клапона печки или нет !?
вопрос 3 ! у меня тормоза гидравлические ! как понять что в них несиправно ?
вопрос 4 ! моторчик печки дует только до радиатора печки после уже дует но слабо! ( фильтра нету - не стоит по заводу )
вопрос 5 ! при нажатии на тормоз притухает свет (ближний )
#3276 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 12:20
развоздушивается само все, постепенно,  на холостых может не продавить, даже с доп помпой, хотя ее можно принудительно включить напрямую. Поездив - само прокачается
понять - отключить фишку - если холод всегда - закрыты - работают, если   тепло идет - пропускают.
#3277 730ikolya
730ikolya
  • 311 сообщений
  • 730i
  • Беларусь , Минск
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 10:11
дал на прямую + и - щелкает только одна сторона . и горячая тоже только одна сторона . дал + и все равно холодным дует ....
#3278 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 10:11
наоборот) при снятой тепло должно быть
#3279 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 07:52
1. Остатки развоздушатся при езде
4. снимай радиатор и промывай или продувай (я сначала промывал дождиком, потом замочил в мыльной горячей воде, и потом продул), шлака немеренно. Пока думаю как поставить фильтрующий элемент (не обязательно фильтр), на время поставил фильтрующую бумагу под решетки в районе дворников.
5. У меня притухает приборка, а именно пробег и сообщения бк. В чем причина пока не нашел, какая то нагрузка идет
#3280 730ikolya
730ikolya
  • 311 сообщений
  • 730i
  • Беларусь , Минск
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 12:53
спасибо боььшое ! разобрал старые клапана и поставил без поплавков которые в них на время что бы грело салон а свои отремонтирую ну или другое куплю ...
все нормально греет отлично !
вопрос еще один ! ставиш печку на максимум и после этого включаешь зажигание печка дует напором отличным но пару секунд и как будто заслонка закрываеться какая то не понимаю .. может было у кого так??
#3281 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 05:57
вопрос еще один ! ставиш печку на максимум и после этого включаешь зажигание печка дует напором отличным но пару секунд и как будто заслонка закрываеться какая то не понимаю .. может было у кого так??А
А звук моторчика меняется? Откуда плохо дует? При включении зажигания должны открываться заслонки на самом корпусе печки где моторчик, при выключении закрываться (это будет слышно), может у тебя там все наоборот.
#3282 730ikolya
730ikolya
  • 311 сообщений
  • 730i
  • Беларусь , Минск
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 09:23
да звук моторчика меняется как будто медленней крутиться начинает ...
и все время дует в ноги посажира при любой клавиши .
вопрос !))) ТРУДНО ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ПЕРЕДАЧИ - ПОМЕНЯЛ ЦЕЛИНДРИК СЦЕПЛЕНИЯ ВСЕ ТАКЖЕ ! ВЫЖИМНОЙ ? ДИКС СЦЕПЛЕНИЯ УЖЕ БУКСУЕТ) КАК БУДТО НЕ ДАХОДИТ И НЕ ПОЛНОСТЬЮ ОТХОДИТ ! ЧТО ТАКОЕ?
Сообщение отредактировал 730ikolya: 19 Октябрь 2016 - 09:25
#3283 Stary
Stary
  • 186 сообщений
  • Belarus
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 02:35
Да что угодно. Рабочий цилиндр смотри, может лепестки на корзине подходят
#3284 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 04:33
вопрос !)))
Похоже что дело в панели климата (смотри разъем, лучше подкинуть рабочую). Может и зря клапана разбирал, из-за панели они тож работать не будут.
#3285 730ikolya
730ikolya
  • 311 сообщений
  • 730i
  • Беларусь , Минск
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 09:54
лепестки волной . диск сцепы до клепак - вовремя снял только клепак коснулся маховик !! вопрос ! корзине пизда ? маховик карзина выроботка равномерная .
