помогите кто чем можетГраждане подскажите (с)
Что в ходит в цепь, на которую стоит пред. № 20 под капотом?
У кого схема есть, гляньте, плз. Только схему не выкладывайте, я читать их не умею )))
Мелкие вопросы по E32
#226
Отправлено 27 Май 2013 - 09:56
#227
Отправлено 28 Май 2013 - 01:29
#228
Отправлено 28 Май 2013 - 07:41
#229
Отправлено 29 Май 2013 - 11:09
Форсунки одинаковы для всех M60/M62
#230
Отправлено 29 Май 2013 - 07:27
Благодарствую за подробный ответ!dimka_BMW, редуктор для M60 МКПП - 3.15, АКПП - 3.23. На редукторе от АКПП динамика чуть улучшится, максималка станет чуть ниже. Есть редукторы 188 типа с числом 3.73, 3.64, 3,45 и даже редкие 4,27. Эти редукторы ставить я бы не стал. Слишком большая разница со стандартным. Разве что 4,27 для дрифта на e32
А обороты упадут?
Может ещё форсунки кто продаёт? 8 штук надо
#231
Отправлено 30 Май 2013 - 11:36
#232
Отправлено 31 Май 2013 - 11:57
#233
Отправлено 01 Июнь 2013 - 12:08
#234
Отправлено 02 Июнь 2013 - 06:42
а где он стоит, этот замечательный электро прижим.????e у меня нормально, + подключил электро прижим дворников, стало еще лучше. зачем то был отключен
#235
Отправлено 02 Июнь 2013 - 12:09
#236
Отправлено 02 Июнь 2013 - 01:55
щётки стоят новые, безкаркасные. Предыдущего владельца тоже не устраивало, как оно всё работает, по видимости )на самой трапеции, там 2 разъема должно быть, один из них белый - это он и есть, при включении и выключении машины он жужжит и притягивает сильнее дворники к стеклу, вроде как степень прижима должна зависеть еще и от скорости. иногда прижим накрывается и начинает трещать - его отключают. а вообще сначала нужно поменять щетку, понятно что дело не дешевое на е32-34, но иногда нужно менять и щетку а не только резинку.
а где эти разъёмы на трапеции искать, расскажи?
#237
Отправлено 02 Июнь 2013 - 02:57
#238
Отправлено 02 Июнь 2013 - 07:35
Какой поводок на Е32-34, я знаю.не видел бескаркасников на е32-34, там же на водительском обратный крючек, нестандартный, если у тебя стандартный, то возможно меняли, поэтому и не прижимает толком
подогнул это я его уже сам.
Отправлено 02 Июнь 2013 - 09:11
#240
Отправлено 02 Июнь 2013 - 11:00
Как раз новые щетки поставил ни так давно, а раз должен жужжать, значит он у меня есть и работает, правда косяк один у меня есть, совсем разбились втулки выходов крепления рычагов дворников, Мот знаешь чем вылечить?)))) Спасибо за инфу. Кстати крыльчатку купил новую за 30 $.)))на самой трапеции, там 2 разъема должно быть, один из них белый - это он и есть, при включении и выключении машины он жужжит и притягивает сильнее дворники к стеклу, вроде как степень прижима должна зависеть еще и от скорости. иногда прижим накрывается и начинает трещать - его отключают. а вообще сначала нужно поменять щетку, понятно что дело не дешевое на е32-34, но иногда нужно менять и щетку а не только резинку.
