по моему такое есть только в америкосах.
мало ли...
Тогда, по схемам, больше ничего
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 01:30
мало ли...
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 01:44
на м30б30 в автодате 0.3 впуск выпуск!мотор делают когда он остывший а не как сковородка! выставив один раз на остывшем моторе 0.3 как должно быть и больше туда лезть ненужно будет!в манулае написано 0,30 на холодный мотор, 0,35 на теплый. впуск-выпуск одинаково.
Сообщение отредактировал CABANtm: 15 Декабрь 2014 - 01:57
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 03:42
регулировка клапанов обычно не рее 40 тысяч. можно и на теплую. но конечно лучше на полностью остывшем (ночь отстоявшем) и 0,35 это не тогда когда заглушили машину, там тоже пояснение есть относительно температуры.
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 07:20
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 07:35
всем спасибо! значит завтра буду менять масло и поставлю тогда зазоры)
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 11:08
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 11:35
м30б30 что бы паменять генератор надо яма , эстакада?
да нет так поменяешь. Там открутить 2 болта и 2 провода и все) достается без проблем вверх)
Сообщение отредактировал Begemoth: 15 Декабрь 2014 - 11:35
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 11:37
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 11:46
серьёзна ???? дану на[censored] я что то не видел его !!! шутникнет, не нужна яма. Он на виду...
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 01:17
если тебе нужна яма для замены генератора, то и заодно сними задний бампер! легче будет ![]()
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 08:18
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 09:15
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 12:15
бля да тут петросяны смотпрю коругом . шутники боля 80 лвл
какой вопрос, такой и ответ!!! andrey3435 прав, может Ты путаешь что?
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 08:13
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 11:23
на остальных двух он крепится к блоку.
