как разобрать люк?ручной.На 518 Е28
Сообщений в теме: 4
#1 Erop09/
Erop09/
  • 85 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 05:13
когда купил машину люк был не рабочий :angry2: хочу разобрать но не когда раньше этого не делал.. какая схема разборки с кокой стороны подлезть? :heey:
#2 Oxen
Oxen
  • 578 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 10:46
дело в том, что чтобы добраться до винтов крепления крышки люка, его необходимо открыть в положение 2, то есть, когда он приоткрыт, а там по бокам по 3 винта, вроде, и откручивать их неудобно. Если люк не работает (не приводится в движение ручкой), возможно придется пороть обивку люка. Кто имеет опыт - поделитесь.
#3 e-28 524d
e-28 524d
  • 405 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 11:56
Я снимал так: люк задвигаешь в крышу до конца,отщёлкивал и откручивал ветровик, откручиваешь винты на крышках направляющих с обеих сторон, тем самым освобождаются тросы и распорка натяжения обшивки. Потом люк выдвигаешь в положение приоткрытого. Отщёлкиваешь натяжительные распорки обшивки люка(крепятся к люку), рукой приподнимаешь обшивку и извращаешься чтобы выкрутить 6 винтов под торксы, непосредственно крепления крышки люка. Далее снимаешь крышку вместе с обшивкой. Собираем в обратном направление только очень важно двигать люк ручкой и помогая при этом механически рукой, т.к тросы уже не могут упираться без крышки на направляющих! Если же люк не открывается вообще ни к какое положение, то тогда нужно его двигать механически, но не факт что он подастся, тем более задвинув не факт что достанешь обратно. Разбери попробуй ручку и посмотри может там беда в чём. Чтобы снять обшивку потолка переднюю пластиковую, нужно так же приоткрыть люк, открутить планку и под ней 2 винта чтобы снять пластиковую обшивку, ну и само собой козырьки и пластмасски ручки люка. ЗЫ Оставь ты этот вопрос до лета хотябы, потому как не известно сможешь ли ты устранить потомку, разобрать ты допустим сможешь, а если не сделаешь, то с дыркой в крыше как-то не очень :heey:
#4 Oxen
Oxen
  • 578 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 09:33
я бы тоже этот вопрос оставил до лета, просто не сезон уже и люк не нужен.
#5 Erop09/
Erop09/
  • 85 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 10:18
тоже верно..спасибо за ответ.
