А что делать то? ![]()
Конструкторы-сваперы
#571
Отправлено 27 Апрель 2014 - 11:11
#572
Отправлено 27 Апрель 2014 - 06:19
Так, мнения разделились
Ещё знатоки есть?
Паша, а как такое может быть - с E39 можно, а обратно нельзя?
#573
Отправлено 27 Апрель 2014 - 10:06
Олег, все просто, в поддоне Е39 стоит датчик уровня масла, которого в Е36 нету. Поэтому ставя поддон с Е39 мы датчик тупо не подключаем, а вот ставя поддон с Е36 в Е39 мы данного датчика не имеем, соответственно мы его и не сможем подключить.
Повторюсь, что оба поддона геометрически идентичны.
#574
Отправлено 27 Апрель 2014 - 11:19
Может кто знает ссылки какие-нибудь подскажет где хорошо описано как менять основную цепь привода ГРМ с регулировками, а так же снятие передней крышки ГРМ?
#575
Отправлено 27 Апрель 2014 - 11:37
откручивай все что откручивается и крышка снимется)
#576
Отправлено 27 Апрель 2014 - 11:53
Ещё знатоки есть?
aka_diesel не совсем прав.
У поддона Е39 есть с водительской стороны треугольный срез под балку, а в е36 среза нет, вот он и упрётся в балку...
#577
Отправлено 28 Апрель 2014 - 12:11
У Ролина на магазине есть все что нужно для БМВ!!!!!!!! Не надо колхозить, обращайтесь и человек с удовольствием вам поможет........
#578
Отправлено 28 Апрель 2014 - 04:03
Это понятно, просто ходелось бы обойтись без снятия лишних деталей. Да и голову как-то не очень хочется поднимать
На фото балка е39. У поддона есть с водительской стороны треугольный срез под балку, а в е36 среза нет, вот он и упрётся в балку...
Спасибо за дополнение, а то я думал только что в датчике проблема. Но по сути разговора я оказался прав, только ответ не такой исчерпывающий был.
#579
Отправлено 30 Апрель 2014 - 09:15
Вопрос к знатокам. Почему в Е36 передние усилители стаканов(пластины жесткости) устанавливают снизу, а задние сверху относительно стаканов? Есть ли инфа в TIS как их правильно ставить?
#580
Отправлено 30 Апрель 2014 - 10:35
ты не прав. тебе уже трое сказали, что от E39 не встанет мотор - упрется поддоном.
#581
Отправлено 01 Май 2014 - 12:42
Олег суть в том, что срез в Е39 поддоне нужен именно под балку Е39, ПОЭТОМУ ОН В е36 СПОКОЙНО ВСТАНЕТ, ТАК КАК ТАМ ПОХ, А ВОТ ПОДДОН е36 этого среза не имеет, поэтому он упрется в балку Е39 ![]()
P.S. Может все-таки кто-нибудь разжует мне, не грамотному, про усилители стаканов?
#582
Отправлено 04 Май 2014 - 11:13
По ходу в этой ветке я один сижу. повторюсь. Может у кого есть инфа по снятию передней крышки ГРМ в М52. Только по подробнее, чем Jorik подсказал
#583
Отправлено 04 Май 2014 - 11:26
Какая у тебя возникает проблематичность при снятии этой крышки?
Сообщение отредактировал Jorik_: 04 Май 2014 - 11:32
#584
Отправлено 05 Май 2014 - 11:15
напиши тис онлайн... И читай шо надо)По ходу в этой ветке я один сижу. повторюсь. Может у кого есть инфа по снятию передней крышки ГРМ в М52. Только по подробнее, чем Jorik подсказал
#585
Отправлено 05 Май 2014 - 04:29
Тис читал, но хочется е гот нище подкрепить знания опытом
бывалых
